Recharge Clim.
- V8
- Corvette: C5 2001 BVA
Recharge Clim.
Salut à tous,
La dernière fois que j'ai rechargé ma clim c'était il y a un an et demi et je l'ai trouvé un peu faiblarde aujourd'hui.
Question : Est ce normale qu'il faille l'a recharger un an et demi aprés ?
Ca me parait un peu court...
A +
A +
C5 2001 LS1 Auto
- blackorsaire
clim
en effet, là dessus cela devrait durer 3 ans ou alors il y a une fuite?
va en centre spécialisé clim et demande de mettre un traceur (ils savent) pour repérer s'il ya une fuite
Re: clim
Ici tout le monde a la clim (ou tu meurs en ete) normalement tu recharges apres 5 ans ou plus (10 et meme plus sur certaine voiture)blackorsaire wrote:en effet, là dessus cela devrait durer 3 ans ou alors il y a une fuite?
Par contre souvent il y a une fuite.
apres 18 mois c'est sur tu as une fuite.
j'ai le meme genre de souci,mis a part que ce n'est pas une baisse d'efficacité de la clim(c'est etonnant ca d'ailleur)mais c'est un "pressostat"
qui detecte une basse pression dans le circuit et qui coupe le compresseur
ca donne 10secondes de compresseur puis 15 seconde d'arret et ainsi de suite
une recharche me dure a peine un an!mais la recharge ne me coute que 20?
le type qui me la recharge,avait fait une detection de fuite avec son appareil,mais n'avait rien vu de suspect
elle n'est plus en R12 mais a subit un retro fit,je soupconne donc les joints sdu compresseur d'etre fuyard
c'est pas super grave puis que ici en NORMANDIE la clim elle est deja dehors
- V8
Bon et bien j'irai faire voire ça chez un pro, l'année dernière j'avais déja remplacer le pressostat car la fuite venait de lui...
Merci et à+
Merci et à+
C5 2001 LS1 Auto
- blackorsaire
- blackorsaire
Crotte... J'aurais pensé qu'il ya aurait un système à bille empechant cette perte... Bon de ttes façon faut que j'vois aussi mais c pas une priorité (Normandie aussi..reynald wrote:toute les sondes sont en contact aves le gaz,donc dés ouverture du circuit tu va perdre du gaz,de memoir la clim travail sous 3 ou 5 bar
je suis pas du tout d'accord.rené wrote: tu sais avec un gros moteur j'ai jamais vu vu la difference de conso avec ou sans la clim
quand je vais sur circuit je ne mets jamais la clim (tu perds des CV)
et je fais entre 27 et 47l/100
Hors circuit je fais entre 7l et 16l avec une moyenne de 10l a 12l.
Donc y a pas photos la clim te fais consommer au moins 15 a 25l/100 de plus. C'est dingue
- bigdenis
- Corvette: C4 95' MN6-Z07
Mais non, t'a tout inverséSmoke wrote:je suis pas du tout d'accord.rené wrote: tu sais avec un gros moteur j'ai jamais vu vu la difference de conso avec ou sans la clim
- V8
Update sur mon histoire de clim :
Pendant que j'installait mes joints, étant donné qu'il fallait que je laisse les portes ouvertes longtemps, j'ai enlevé le fusible "courtesy lights" afin de ne pas me retrouver avec une batterie à plat aprés le montage de ces #&%*§ de joints.
L'opération effectuée je m'en suis allé faire un tour sans remettre le fusible et là j'ai été surpris de découvrir que les speakers de la chaine ne marchait plus, que l'affichage digital indiqué des trucs bizarres et...que la clim ne marchait plus non plus, du moins l'affichage.
Je remets le fusible et du coup tout remarche...et même mieux puisque depuis ma clim me renvoi de l'air froid à nouveau
Alors là il faudra qu'on m'explique, cette clim qui me renvoyait un message d'erreur genre niveau de fréon bas et qui me soufflait de l'air tout juste tiède vient de retrouver toute sa vigueur aprés un simple "reset"...
Quelqu'un a une explication ???
C5 2001 LS1 Auto
