URGENT! quelle est cette pièce qui me manque?
- VESTI81
- Corvette: C4 cab 1991
Voilà, je dois remonter ma C4 ce we et sur la culasse de droite il me manque 1 capteur ou autre? Sur la culasse de gauche il y a 1 bouchon au même endroit.
Quelqu'un pourrait-il regarder sur sa C4 (culasse alu je précise) ce qu'il y a à cet emplacement.
Et on sait jamais, si quelqu'un avait ça chez lui, je lui achète direct pour pouvoir remonter ce we.
Par avance merci à ceux qui répondront.
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
Re: URGENT! quelle est cette pièce qui me manque?
photo s il te plais tu a un tpi ?
- VESTI81
Rappelles toi max, j'ai 1 C4 1991 (avec de beaux injecteurs bosch et des collecteurs inox...maxv8power wrote:photo s il te plais tu a un tpi ?
Sinon la pièce manquante se trouve sur la culasse entre le cylindre n°6 et le cylindre n°8 coté echappement.
Mais je n'ai pas fais de photo.
- maxv8power
oui donc ta un tpi je regarderais sur la meinne mercredi okVESTI81 wrote:Rappelles toi max, j'ai 1 C4 1991 (avec de beaux injecteurs bosch et des collecteurs inox...maxv8power wrote:photo s il te plais tu a un tpi ?).
meme si les meinne sont en fonte- reynald
c'est la sonde de déclenchement de secours des/du ventilo(s) , au cas ou la sortie de l'ECM serai hs tu dois avoir un fil vert qui se balade quelque part et qui va au relais du ventilo
- VESTI81
Ok merci je regarde ça ce we!reynald wrote:c'est la sonde de déclenchement de secours des/du ventilo(s) , au cas ou la sortie de l'ECM serai hs tu dois avoir un fil vert qui se balade quelque part et qui va au relais du ventilo
Et si jamais il y en a 1 qui a ça qui traîne chez lui...
- VESTI81
C'est bon, j'ai retrouvé cette sonde de température d'eau dans 1 de mes cartons.
Et donc ma vette est fini depuis hier soir
Il me reste encore quelques détails à revoir et je pourrais enfin en profiter.
