Comme le titre l indique je recherche cette pièce pour savoir si le problème vient de là.Quand j allume l autoradio j attend le son mais il n est pas amplifier,si quelqu un a ca ca serait sympa.Je met le lien.
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1016
A+ et merci David
cherche radio receiver
- roger david
Re: cherche radio receiver
t'es sur que ca vient de la ?
tu sais que les amplis sont dans les enceintes (enceinte asservie) et que ces amplis sont mit sous tension grâce a un relais
je te dis ca au cas ou hein
- roger david
A première vue le problème viendrait de la.Je l ai démonté une fois nettoyer,ca a marché trente seconde et plus rien.Quand j allume mon poste on entend des bruit suspect venant de se boitier.
