je recherche des documentations en francais pour refaire les joints de culasse,car merci pour vos reponses,mais j'ai toujours mon niveau d'eau qui descend dans le radiateur sans aspirer celui du bocal de trop plein.
ca doit etre les joints de culasse.
seul symptome:la voiture fume legerement blanc au demarrage pendant 7 a 8 minutes.
lundi je demonte les bougies,et je fait tourner le demareur pour voir si il y a de l'eau qui sort
merci de vos de conseils
recherche
- VetteSpeed
Re: recherche
l’hiver c’est fréquent de faire de la condensation pour la voiture qui fume blanc ..l’échappement …
Ton niveau qui baisse peut aussi venir d’une mauvaise purge ….sinon pour tes joints de culasses …tu ne verra pas forcement l’eau sortir par les trous de bougies en actionnant le démarreur …..et si c’était le cas …moteur froid …je te garanti que ta faille dans le joint est tellement grosse que ton moteur devrais surchauffer au bout de 5 min si les gazes d’échappement passent dans l’eau.
Si ton moteur ne surchauffe pas ….possible qu’un joint soit tout de même en cause …mais tu verra rien en tournant ton démarreur à froid …pas assez de pression
Re: recherche
controle ton joint de bouchon radiateur,(redecoupe un joint dans un morceau de chambre a air et superpose le sur l'autre)il y a peut etre une petite prise d'air + remet des petits colliers neufs sur ta petite durite qui relie le vase au radia!!tu verras bien!
C5 US BM6 1998 LS1
