boite C4
boite C4
bonjour a tous
j ai une c4 de 1988 modele 35 eme anniversaire
en revenant d une sortie a 3 km de la maison
plus de transmision ni drive ni reverse ni 1 ni 2 ?
en montant le moteur a un regime de 4500 tours
j arive a avancer a 30 km heure pareille en reverse
le niveau huile est bon et lhuile est propre
quelqun a une idee ou il faut chercher??
ou peut on trouver dans le nord de l huile de boite pour faire une vidange et quel type est conseiller
pareil pour l huile moteur
merci d avance et a bientot
geert59
geert59
Re: boite C4
Un passage par la section "présentation des membres" est préférable pour avoir des réponses.
c'est quand même plus convivial.
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Re: boite C4
Salut Geert,,
Bienvenu sur le forum parmi nous.
Je rejoins Denis sur le fait que passer par la case présentation est la tradition ici (comme dans quasiment tout forum). Tu pourras ainsi nous parler plus en détail de ta voiture et de son historique et nous joindre de jolis photos, ce que nous adorons
Merci donc de prendre quelques minutes pour ça
Pour ton souci, ça sent le GROS souci de boite. Au mieux, ce sont les disques qui sont morts et qui font que la pression d'huile n'est plus suffisante pour oeuvrer (sachant que c'est la R qui nécessite le moins de pression). Au pire, c'est le pire.
Entends tu des bruits particuliers lorsque tu manoeuvres le levier ou bien tout se passe t il comme avant ?
Re: boite C4
bonsoir
desole pour la presentation des membres
je ne suis pas un as de l ordi
je vais essayer d y remedier
a bientot
geert
a bientot
geert
- Jean-MANCHESECK
Re: boite C4
Bon, apres ta présentation, je te redirais la même chose que ce que je t'ai deja dis a ce sujet
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
Re: boite C4
elle est de quelle couleur l huile si elle est brune change l huile j avais se souci aussi l huile de boite etait brune j ai fait une vidange et c 'etait repartit faut mettre de la dextron 3 mecron
Re: boite C4
bonsoir
l huile de la boite vu sur la jauge est rouge
je pense demonter le carter et d apres d autres renseignements
il ce peut que il y a une crepine de boucher
on va aller voir ca je vous tient au courant
salut a tous
geert59
salut a tous
geert59
- bigdenis
- Corvette: C4 95' MN6-Z07
Re: boite C4
Un petit passage par la fonction recherche du forum ne peut pas faire de mal non plus ; le sujet a souvent été abordé !!
