[Panne] Mon moteur coupe intempestivement !
Choucroute
Post by Choucroute » 05 Apr 2008 19:18
Salut à tous,
Ce soir en rentrant du taf, ma C4 TPI m'a fait un truc étrange. Je roulais tranquillou lorsque le moteur a coupé ! Puis, il a repris comme si de rien était. Il avait retrouvé puissance et rondeur. Quelques km plus tard, pareil...mais il a pas repris ! J'ai essayé de le redémarrer mais rien ! Nada. Il prenait et calait direct. J'ai laissé reposer quelques minutes et il a démarré nickel. Je suis reparti et zou ! Rebelotte. Comme cela plusieurs fois. Puis après un arrêt, j'ai débranché le "bidule" sur la rampe d'injection qui est de l'autre coté de la commande de gaz et elle a démarré. Je l'ai rebranché puis elle a eu quelques ratés mais elle est restée allumée. J'ai fait 20km pour rentrer et à part un tout petit raté, elle a fonctionné normalement.
C'est grave docteur ? D'où pourrait venir ce pb ????
Merci d'avance de votre aide :wink:
C4 L98 1988
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Re: [Panne] Mon moteur coupe intempestivement !
Post by maxv8power » 06 Apr 2008 18:05
ramméne la a patrick k. qui te la répare et tu le paye pas a la fin il te laisseras tomber tu verras ...
Choucroute
Post by Choucroute » 07 Apr 2008 11:31
Merci Max pour cette réponse pertinente mais je souhaite trouver la panne et ne pas mettre d'huile sur le feu. M. K. aura de mes nouvelles assez tôt :mrgreen:
Personne n'a d'idées ? :(
C4 L98 1988
Choucroute
Post by Choucroute » 07 Apr 2008 13:56
En discutant avec les collègues mécanos, nous en sommes arrivés à un plan de bataille pour faire en sorte qu'elle tourne bien :)
1. Remplacement du filtre à essence
2. Remplacement des faisceaux de bougies et du faisceau qui vient de l'allumage.
Je vais ouvrir la tête d'allumeur pour vérifier ce point ainsi que vérifier la totalité des connexions des capteurs puis la prise de pompe à essence.
Pour rentabiliser le transport des pièces, j'en ai profité pour me commander quelques accessoires en plus (seuils de porte métal et kit visserie) ainsi que 2 autres pièces qui me causaient soucis : ouverture de hayon (purée, cher le bidule ! ) et capteur de température EGR.
J'attend mes pièces de chez Corvette Central et je verrai tout cela.
@+ pour la suite des événements....
Ps : Mais si vous avez des idées sur mon pb, n'hésitez pas à m'en faire part ;)
C4 L98 1988
VetteSpeed
Post by VetteSpeed » 07 Apr 2008 15:01
Ça peut venir de plusieurs choses. Il faut commencer par le plus simple, vérification de branchements de la batterie et mise à la masse
Choucroute
Post by Choucroute » 07 Apr 2008 16:30
Merci VetteSpeed ;)
Après contrôle, c'est bon, masse OK, Batterie OK ;)
C4 L98 1988
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 07 Apr 2008 17:47
Choucroute wrote:Merci VetteSpeed ;)
vein samedi et je branche mon portable sur ta vette pour voir se qui va pas présicément car je connais pas a moin que ta une cosses de batterie deseres se qui mes arriver une fois mais je ne pense pas que sa sois le cas
Choucroute
Post by Choucroute » 07 Apr 2008 20:08
C'est gentil max mais je ne peux pas prendre le risque de rouler avec l'auto dans l'état où en est la panne. De plus, je bosse le samedi :(
C4 L98 1988
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 07 Apr 2008 20:21
Choucroute wrote:C'est gentil max mais je ne peux pas prendre le risque de rouler avec l'auto dans l'état où en est la panne. De plus, je bosse le samedi :(
faut que j ' essaye de passer au plus vite alors je vais negocier avec madame au pire je passe a ton garage si j ' arrive a négocier je te téléphone quand je pourrais si ta pas trouver avant
Choucroute
Post by Choucroute » 07 Apr 2008 21:00
J'ai commandé mes pièces. Une fois que j'aurai changé, je ferai un test. Ensuite, on verra bien si c'était ça ;)
C4 L98 1988
VetteSpeed
Post by VetteSpeed » 09 Apr 2008 14:26
Les raisons d’une possible coupure sont : court-circuit soucis de masse, soucis avec le module d’allumage, soucis avec l’ECM.
Tu as sortie les codes ??
CHECK ENGINE.gif (15.49 KiB) Viewed 14226 times
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 09 Apr 2008 18:32
a mon avis non il a cas faire un snut pour les sortir c 'est vite fait et pas cher
vette69
Corvette: C7Z06
Post by vette69 » 10 Apr 2008 0:14
Pense à regarder les fusibles des rampes injection à droite coté passager et à nettoyer. J'ai dèja eu le problème il y a un an et c'était ça.
vette69 ou C5LS1
Image Il faut être bien sage ou bien borné, pour ne rien changer à ses pensées The new Corvette C7
Choucroute
Post by Choucroute » 10 Apr 2008 17:49
Merci pour l'info ;)
Je vais regarder ça. Comme je suis en formation chez GM, j'en ai profité pour demander au service technique. Ils m'ont parlé d'un pb de capteur de point mort haut(PMH) . Comment ça peut s'appeler en Anglais ????
Merci encore ;)
C4 L98 1988
Post by WHIZZHOT » 10 Apr 2008 18:16
Choucroute wrote:...capteur de point mort haut(PMH) . Comment ça peut s'appeler en Anglais ????
Top dead center sensor ou top dead point sensor
Post by reynald » 12 Apr 2008 11:32
je veux pas decevoir , mais il n'y a pas de capteur de PMH /TDC sur les L98, le seul capteur qu'il y ai , c'est le pick-up coil sous le rotor de l'allumeur , et c'est en reglant l'allumeur que l'on regle , l'avance, donc le point mort haut , sur les ancien HEI avec avance a depression ,il arrive que les fil de connection du pck-up casse a force de pivoter avec l'avance a depression , mais sur les TPI , le pick up est fixe , donc tres peu de risque de casse , mais a verifier tout de meme
Post by Vince » 12 Apr 2008 12:00
pas de capteur PMH sur un TPI.
le chef d'orchestre, c'est le module électronique qui est dans l'allumeur.
c'est lui qui dit au calculo quand envoyer la sauce.
Post by Vince » 12 Apr 2008 12:04
Rey : j'ai eu le cas d'un TPI qui ne démarrait pas et c'était vraisemblablement à cause du capteur magnétique. en faisant croire au calculo que le moteur tournait, on arrivait à envoyer de l'essence. mais sans ça, ça ne démarrait pas (même avec un module testé sur ma C3 avant).
dans le doute, il peut-être intéressant d'avoir un module HEI d'avance. c'est pas très cher et ça peut nous sortir d'un mauvais pas.
quand j'ai cramé celui de ma C3, la coupure était franche : ça ne démarrait plus du tout.
une coupure intempestive, hormis les cause déjà données par Vettespeed, ça peut être la bobine aussi (qui merdoie en chauffant) ou la pompe à essence (hein Reynald !).
Post by reynald » 12 Apr 2008 12:09
Vince wrote:(hein Reynald !).
ouai c'est ma panne favorite :lol:
Choucroute
Post by Choucroute » 12 Apr 2008 12:31
Merci les gars. Je vais attendre mon filtre à essence et je ferai un contrôle de tout le système. :wink:
C4 L98 1988
