compte tours
- roger david
compte tours
Voila une petite question:peut on réétalonner un compte tours si oui,ou et comment.Parce que apres controle mon compte tours affiche 1000 et je tourne a 700 trs min.
Merci pour vos reponses
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
- roger david
- roger david
Je relance le sujet parce que le probleme n ai pas resolu.Ou est le capteur pour le compte tour.Quelle solution peut on apporté,si solution il y a.Faut il remplacer quelque chose.Je rappel qu il marche mais affiche en gros presque 500 trs de plus(le compteur est a aiguille et non digital)
- maxv8power
delco fils blancroger david wrote:Je relance le sujet parce que le probleme n ai pas resolu.Ou est le capteur pour le compte tour.Quelle solution peut on apporté,si solution il y a.Faut il remplacer quelque chose.Je rappel qu il marche mais affiche en gros presque 500 trs de plus(le compteur est a aiguille et non digital)
- VetteSpeed
Ce qui se passe avec les comptes tours électroniques si tu as une erreur de voltage le décalage sera exponentiel avec le régime moteur. Si tu as 500tr/min de décalage au ralenti tu peux te retrouver avec plus de 1000 tr/min de décalage a haut régime.
Si ton décalage est constant je pense que c?est la position de l?aiguille qui n?est pas bonne, et ne fait pas attention à ça position contact éteint car de toute façons elle descendra en buté une fois le courant coupé même si elle est décalé sur son axe donc réglage obligatoire avec le compte tours alimenté. Ou alors le faire en plusieurs tentatives.
P.S. on ne règle pas une aiguille sur un compte tours électronique en la faisant pivoter comme un modèle mécanique, il faut à chaque fois l?enlever en tirant droit dessus et la remettre sur son axe dans une autre position. Le tout avec délicatesse
- roger david
