Jantes 17 pour 84
Jantes 17 pour 84
Je fais appel a vos compétences:
Pour monter des jantes de lt1 91, je crois qu'il faut des spacers mais de quelle épaisseur ?
Les mêmes jantes en version ZR1, faut-il des spacers ? que peut on mettre comme taille de pneus dessus, je crois que les arrières sont beaucoup plus large...
Merci de m'éclairer.
84 Z51
- VetteSpeed
oui il en faut ,car l'offset des jantes est different,entre les jantes de 85/87(+ important donc plus de déport) et les suivantes (moins de deport)
de plus les trains roulant sont plus etroit sur les 85/87
il y a environ 20mm de plus a apporter avec des spacers
pour monter des jantes style LT1 (c'est mon cas )
par contre mefiance avec les jantes de ZR1 ,les trains roulant sont encore plus large que les LT1 (ainsi que la caisse) mais pour les jantes je ne sais pas si elles sont differentes
perso j'ai eu mes spacer sur mid america ,ou corvette central,mais je les déconseil,car le trou de centrage est plus grand que le moyeux ,et il faut imperativement les recentrer avec 4 cales de 1/10 placées a 12h,3h,6h et 9h
sinon ca vibre en roulant
- centrageelargisseur.JPG (83.86 KiB) Viewed 7146 times
voila les specs des jantes de 84 :
1984 (base)
front & rear 16"x8.5" 32mm
Goodyear Eagle VR50, P255/50VR-16
1984 (z51)
front 16"x8.5" 32mm
rear 16"x9.5" 38mm (6.7" backspacing)
voila les spec des jantes de 91 :
front & rear 17"x9.5" 56mm (7.4" backspacing)
Goodyear Eagle ???, P275/40ZR-17
pour les spacers :
To use 1988-1996 wheels on a 1984-1987 Corvette you need 0.75" spacers.
et pour monter les jantes arrieres de ZR1 :
The 11" wide rear zr1 wheels will fit 1984-1987 Corvettes without spacers.
1984 (base)
1984 (z51)
front 16"x8.5" 32mm
pour les spacers :
jantes ZR1
Merci pour les infos...
Il vaut mieux s'orienter sur des modèle LT1.....les ZR1 AR sont trop larges, et si on monte du 275 à la place des 315 ça doit pas le faire vraiment...
84 Z51
