OU SE TROUVE LE N° POUR CONNAITRE LA CYLINDRE DU MOTEUR
- goncalves-lobo
Bonjour je m'appelle JOAO je suis nouveau dans le domaine corvette ,je viens d'acquérir un cab 1968 JAUNE nacré avec un dégradé de BLEU.
J'ai réussi le VIN mais je serais content si quelqu'un pouvait me dire ou trouver le N° qui me permettrais de savoir quel moteur est monté ainsi que le site pour le décodé.
Merci d'avance
Merci d'avance
- A13217.jpg (92.41 KiB) Viewed 19764 times
- CURLY
- Corvette: C3'80 + F400'67
Salut...
Bon moi je suis pas un ancien du site, mais je commence à les connaitre un peu. Tu sais ils sont un peu susceptibles et aiment bien que les choses soient bien faites...
Il serait préférable que tu passes par la case présentation pour en dire un peu plus sur toi... Genre ton age, tes passions, ton achat, ta femme
Mais qu'ils sont bien nos "pt'it d'jeun"CURLY wrote:Salut...![]()
Bon moi je suis pas un ancien du site, mais je commence à les connaitre un peu. Tu sais ils sont un peu susceptibles et aiment bien que les choses soient bien faites...Il serait préférable que tu passes par la case présentation pour en dire un peu plus sur toi... Genre ton age, tes passions, ton achat, ta femme
Re: OU SE TROUVE LE N° POUR CONNAITRE LA CYLINDRE DU MOTEUR
Pour le numéro, il se trouve sur l'avant du moteur devant la culasse "passager" , pour le site j'ai pasgoncalves-lobo wrote:J'ai réussi le VIN mais je serais content si quelqu'un pouvait me dire ou trouver le N° qui me permettrais de savoir quel moteur est monté ainsi que le site pour le décodé.
Merci d'avance
- Stingray
- Corvette: C3 1969 427ci
tout ce trouve sur le site http://www.stingray.nu .... et aussi sur http://stingray-portal.net
mais si ton moteur est celui d'origine, c'est le VIN que tu trouveras sur le bloc moteur.
PS : En général, il faut regarder ces détails avant d'acheter, car j'ai déjà vu des corvettes avec des moteurs de buicks ou de pick-up !! surtout quand elles arrivent des US.
Peux-tu nous en dire plus sur ton acquisition ?
- goncalves-lobo
Quelqu'un peux t-il me faire un schèma car je ne trouve pas les 3 N° sur la culasse.
Le véhicule à été immatriculé en FRANCE en 1994 ,il est arrivé du TEXAS , à part la peinture NACREE et l'intérieur CUIR 2 TONS le reste est d'origine.
Le volant est un MOTO-LITA avec moyeu sur mesure , la boite mécanique 4 vitesses , pommeau de levier de vitesse MOMO alu et bois ,pneus, freins, amortisseurs ,échappement ,carburateur 4 corps ,radiateur,neuf .
- DSC01494.JPG (36.88 KiB) Viewed 19745 times
[img][img]http://i14.servimg.com/u/f14/10/05/00/19/vette_10.jpg[/img][/img]
Et vu avec la culasse ça donne ça
[img][img]http://i14.servimg.com/u/f14/10/05/00/19/vette_11.jpg[/img][/img]
Petite précision, si c'est comme mon bloc quand je l'ai eu, le plan de joint avait été surfacé donc plus de numéro !nicolas wrote:Il faut les numeros ci dessous (bloc casting number) pour identifier ce qu'est ce moteur:
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
On s'est fou un peu car c'est le numero de chassis qui est frappé dessus (celui de la voiture s'il est d'origine).eagle1_77 wrote:Petite précision, si c'est comme mon bloc quand je l'ai eu, le plan de joint avait été surfacé donc plus de numéro !nicolas wrote:Il faut les numeros ci dessous (bloc casting number) pour identifier ce qu'est ce moteur:
Si c'est un echange standard, je crois qu'il n'y a pas de numeros....
- goncalves-lobo
ce n'est pas le block d'origine car en 68 sur une corvette le casting numbers doit etre 3914660 ou bien 3914678
tu est sur que c'est un 6 le dernier chiffre ?
car le n°3932386 est de 69 mais 350 ci 4boulons
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
effectivement, comme l'a dit ZD, ce n'est visiblement pas le block d'origine. Va voir là si tu veux connaitre les N° de block d'origine pour 1968
http://www.corvetteactioncenter.com/spe ... /68id.html
Es tu sur de ne pas t'être trompé, car perso ton n°3932383, je ne le trouve nulle part
- goncalves-lobo
Merci à tous ceux qui m'ont répondu ET JE VAIS ENCORE VOUS SOLLICITER .
Voici tous les N° que j'ai trouvé sur le moteur :
ENGINE ID N° = T04IOHA
BLOC DATE CODE = D 8 9
BLOCK CASTING N° = 3932383 ou 3932388 car je vois mal le dernier chiffre.
Ensuite lorsque j'ouvre la porte il y a une plaque avec :
CHEVROLET J18 -TRIM 425 -PAINT 992.
MERCI D'AVANCE POUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS ALLEZ ME DONNER AFIN QUE JE CONNAISSE MIEUX MON AUTO.
- goncalves-lobo
TRIM 425 = dark orange
PAINT 992 = corvette bronze 3374 exemplaires produit/285566
ton moteur doit etre un 350 ci de 69
suffix HA
provient d'une camaro ou chevelle ou nova
300hp ,boite 3 ou 4 vitesse
ou un 6BLOCK CASTING N° = 3932383 ou 3932388 car je vois mal le dernier chiffre.
suffix HA
