echappement
echappement
Post by roger david » 09 Apr 2007 10:08
Salut a tous.Je voudrais savoir si quelqu un a des cotes ou des plans pour faire une ligne d echappement en supprimant presque tous les catas et silencieux(suivant le bruit).Merci d avance :D
Post by CHEVY14 » 09 Apr 2007 11:04
Pr le cata, t'embête pas à fabriquer quoique ce soit : vide le tien simplement avec une tige en ferraille & un marteau... :wink:
Pr les échapp tu prend ceux la : http://www.madvet.com/shop?frame=1.988
Ils sont pas cher & fonctionnent sur le principe des pots de motos cad pas completements vides (grille & laine de roche), perso je les ait tronçonnés pr virer tt l'intérieur puis ressoudés...
Résultat : FULL FREE FLOW & the GREAT SOUND !!!!!!!
Seul inconvénient le chrome est pourrave & 'rouille'...
Post by roger david » 09 Apr 2007 21:09
Je demandais ca parce que j ai du tube d echappement et je voudrais l utiliser,Merci
Post by CHEVY14 » 10 Apr 2007 1:51
roger david wrote:Je demandais ca parce que j ai du tube d echappement et je voudrais l utiliser,Merci
Sur 'ton année' le cata a d'un côté une bride plate à 4 boulons & de l'autre un tube...
Si les tubes d'échapp que tu as dont le même diam rien ne t'empêche de de le souder sur la bride...
T'auras ainsi un tube droit...
Re: echappement
Post by rené » 10 Apr 2007 9:10
roger david wrote:Salut a tous.Je voudrais savoir si quelqu un a des cotes ou des plans pour faire une ligne d echappement en supprimant presque tous les catas et silencieux(suivant le bruit).Merci d avance :D
tu te mets sous la voiture et tu fais la ligne au fur et a mesure ...c'est le meilleur moyen d'etre au poil non :?:
mais si tu vire cata et pots , ça va te changer la vie et penses a prevoir une sono adaptée a ton nouveau mode de vie :lol:
Post by roger david » 10 Apr 2007 9:49
Tu as raison Rene je vais me mettre sous un pont et le faire au fur et a mesure,je garderai peux etre des silencieux a l arriere(ceux du lien de chevy sont pas mal pour des silencieux :D )Je trouve qu actuellement le bruit du V8 est etouffé.Merci A++
