Réparer ma portiere
philippe
Réparer ma portiere
Post by philippe » 18 Mar 2007 18:45
J'ai la poisse
Pour proteger le bord de portiere durant mes travaux du fait d'un garage un peu "etroit" j'avais mis ces joints en plastiques qui se clipsent sur le bord des portieres
Côté conducteur il s'est legerement détaché, je l'ai accroché et là :( catastrophe , le bord exterieur en haut à droite de ma portiere s'est litéralement "cassé"
J'ai un morceau de 3 cm sur 2 cm dans les mains
Au delà des put... de bor...l de me..de il faut que je repare simplement car j'ai pas envie de refaire une porte + la peinture (pour le moment)
Un peu de résine à votre avis??
A prés ça j'ai tout stoppé , Ya des jours comme ça..
Post by BanditB2 » 18 Mar 2007 20:56
:shock: :shock: :shock:
Comme tu dis, y'a des jours comme ça !!!
Bon courage pour les réparations :?
Post by rené » 19 Mar 2007 8:34
il y a des jours comme ça ....:?
tu pourrai faire une photo ??
en tout ca un renfort de fibre me semble necessaire ...
philippe
Post by philippe » 20 Mar 2007 10:36
La photo arrive ce WE
Resine + fibre derriére et un coup de peinture
Oui je pense que ce sera nécessaire......
Post by CHEVY14 » 21 Mar 2007 2:54
philippe wrote: Resine + fibre derriére et un coup de peinture
Ayant appris il y a peu ce qu'est la résine (très liquide) ds ton cas ce serait plutôt de la choucroute... :wink:
Post by rené » 21 Mar 2007 5:55
resine + fibre me semble etre une meilleure solution :wink:
Post by ZD » 21 Mar 2007 9:22
chevy 14 , la resine liquide s'utilise toujours avec de la fibre de verre et l'assemblage des 2 et bien plus solide que de la "choucroute "
philippe
Post by philippe » 21 Mar 2007 9:30
De tout façon la choucroute s'accompagne de saucisses :lol: et point question de saucisses ici
Post by CHEVY14 » 21 Mar 2007 14:42
ZD wrote: chevy 14 , la resine liquide s'utilise toujours avec de la fibre de verre et l'assemblage des 2 et bien plus solide que de la "choucroute "
Ok pour la solidité mais la comme c un ' coin ' que Philippe à pété comment même avec de la fibre de verre il va pouvoir faire pour que ça ne dégouline pas... ? Pour l'ex qu'on avait vu pr la boite du ventilo d'air je comprend très bien mais la... ?
A moins de démonter la porte, la mettre à plat & faire une espece de moule autour je vois pas... :?
Sinon j'ai déja mis de la fibre avec de la choucroute : très solide aussi !
D'ailleur à poncer hyper hyper dur...
Post by Vince » 21 Mar 2007 15:09
la choucroute sert juste à faire du rebouchage (pour les cas où il faudrait plus de 2-3mm de mastic). ça n'est absolument pas solide.
comme posté plus haut, il faut renforcer avec de la fibre imbibée de résine (c'est la fibre qui fait la solidité).
vu qu'on parle C4, la carrosserie est en SMC alors il faut impérativement utiliser une résine compatible (donc pas de la résine polyester).
kooper
Post by kooper » 21 Mar 2007 16:09
non non chevy tu peu stratifier dans la position verticale :wink: mais pour ça il y a toute une prépa" à faire.
- Poncer assez profondement et assez large pour ne pas faire une trop grosse surépaisseur.
- Poser un tissu d'accrochage "tissus trés fin genre verrane" sur toute la surface préparée.
- Laisser tirer un peu la premiere couche.
- Superposer les couches avec des diamétres de plus en plus grands jusqu'a ce que la premiere couche soit recouverte 3 tissus doivent suffire pour eviter d'avoir une surépaisseur trop importante.
- TRES IMPORTANT bien debuller entre chaque couche :wink: on peu fabriquer un débuleur en enfillant sur une tige des rondelles eventails intercalé par des rondelles plates "une eventail une plate une eventail une plate etc etc" donner la forme d'un rouleau à peinture a la tige.
- Attaquer le poncage avec une grande cale et du gros grain.
- Finir avec un sinto" fin :wink:
Post by Vince » 21 Mar 2007 16:34
et une fois qu'on a fini un coté et que c'est sec, on fait pareil de l'autre côté de la pièce.
kooper
Post by kooper » 21 Mar 2007 16:42
Quand c'est possible c'est l'idéal :wink:
philippe
Post by philippe » 21 Mar 2007 18:35
Je me doutais bien qu'un peu d'Araldite ca ne le ferais pas .... et m...rde.
Bon
Je vous met une photo ce we
Post by ZD » 21 Mar 2007 21:05
philippe wrote: Je vous met une photo ce we
oui avec une photo ça ira mieux car j'ai l'impression qu'on parlent un peut dans le vide :wink:
Post by CHEVY14 » 22 Mar 2007 2:47
Zarma !
Verrane, debuleur, sinto...
Ca m'a l'air complexe...
Post by rené » 22 Mar 2007 8:38
CHEVY14 wrote:Zarma !
bah oui pour travailler la fibre c'est un peu plus complexe que de faire du platre et de poncer a la rape a bois :wink: :lol:
Post by CHEVY14 » 23 Mar 2007 4:21
Ouhhh le bois, qd on veut ajuster des bouts bien comme il faut ça demande du doigté... Pis pr le ratrapage c pas la pâte à bois qui fait des miracles donc de ce point de vue la fibre ou la choucroute laisse plus de marge (on peut toujours en remettre une couche)...
philippe
Post by philippe » 23 Mar 2007 21:10
Voilà les pictures :( :( :( :(
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 23 Mar 2007 21:19
il pas que la porte qui faut reparer faut passer une bon coup de polish partout je sais pas envident et je peut parler car ma vette et sale mais propore sa la rend plus belle !!( les trace de doigts bou lol)
