probleme compteur
- roger david
probleme compteur
Salut a tous,j aurai besoin d un renseignement.Suite a un arret prolonger sur une corvette c4 de 91 le compteur kilometrique et le kilometrage ne marche pu.Pourrai t on m aider.merci
Re: probleme compteur
Vu les symptome c du pas grave : cable casse ou pignorie plastique ds la BA HS...roger david wrote:Salut a tous,j aurai besoin d un renseignement.Suite a un arret prolonger sur une corvette c4 de 91 le compteur kilometrique et le kilometrage ne marche pu.Pourrai t on m aider.merci
probleme compteur
Sur la C4 à partir de 90
il n'y pas de câble mais une génératrice plaçée dans la boite de vitesse qui crée une tension fonction de la vitesse( affichage de 4 miles par tour)
regarde la connection de la prise située coté conducteur à l'arriére de la boite manue ou auto identique
autre piste a eu une chaine bose si oui le son doit monter avec la vitesse 'flagarant dans mon cas à partir de 90
Si le son monte problème en aval vers calculateur CCM
si non variation vérifie cette prise et nettoye la avec une bombe miracle anti humidité
La Corvette que du plaisir
- bigdenis
- Corvette: C4 95' MN6-Z07
Uniquement sur Bose "Gold" je croisVETTE_30 wrote:Sur la C4 à partir de 90
Pour vérifier si le son augmente assure toi que le bouton "SCV" en haut à gauche soit sur "H" et non pas sur "OFF"
Big
- roger david
- roger david
probléme compteur
Si le compteur ne marchait plus alors que a roulé sous la pluie cela confirme un mauvais contact au niveau du connecteur situé sur la boite
- roger david
probleme compteur
Achéte une revue technique à minima le Chilton Corvette 1984696 Ref 28502 ou mieux le Corvette Service manual de la 91 qui lui est complet.(150? Chez Eckler's)
Difficile de t'expliquer à distance le démontage du tableau de bord pour retrouver le module CCM qui gére les affichages ainsi que ses connections .
Il se trouve derrière l'afficheur à voyants sur la console centrale
Mais toutefois essaye de controler les masses sous le tableau de bord à gauche et à droite
Le CHILTON cde le sur AMAZON FR c la le moins cher mais le SERVICE MANUAL est indispensable !!!!VETTE_30 wrote:Achéte une revue technique à minima le Chilton Corvette 1984696 Ref 28502 ou mieux le Corvette Service manual de la 91 qui lui est complet.(150? Chez Eckler's)
Et y'a largos moins cher que chez ECKLERS, MID AMERICA & c° pr les cder !!!!
Pr ma nvlle 81 : le SHOP MANUAL + l'assembly manual (500 pages d'éclatés) reçu en 1 sem en USPS (ss frais de douanes) avec port inclu pr 101.74 ? via EBAY MOTORS USA & la boutique FAXON-FAXBOOK :
http://stores.ebay.fr/Faxon-Auto-Literature
J'vas d'ailleur créer un post spé pr que personne loupe l'info...
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
j'ai scanner une page du Haynes, mais c'est super utile, le mieux est d'utiliser le manuel d'atelier, je vais essayer de regarder demain si je peux te scanner le schémas electrique
- Photo 001.pdf
- (480.79 KiB) Downloaded 309 times
- roger david
- roger david
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
- maxv8power
les shémas je les ai; je peus te faire une foto mais bon faut trouvé a quoi
corespond a quoi
heureux
corespond a quoi
heureux
