en me baladant sur les forums americains et en lisant la doc technique de la c5, j'ai lu que certains codes d'erreur, comme DTC P0332 ou DTC P0327 pouvaient survenir aleatoirement sans veritable raison.
ce sont des capteurs de cognement (av et ar) qui determinent si il y a cognement ou non. Ces capteurs seraient tres sensible au bruit du moteur, et pourrait indiquer un cognement alors qu'il n'y en a pas.
j'avais lu que cela pouvait arriver, et que tant que ce n'etait pas continu, c'est a dire que le code etait tout le temps indiqué dans le DTC, cela pouvait etre considéré comme normal, etant donné l'usure de ces capteurs, les modifications faites sur le moteur (bougies, echappement, admission, etc...).
je trouve quand même cela bizarre, car cela doit avoir une implication au niveau du fonctionnement du moteur (enrichissement pour eviter le cognement ?).
bref, qu'en pensez vous ?
knock sensor
knock sensor
