les différents points de graissage.
pruvost
Post by pruvost » 03 Sep 2006 20:55
Combien y' a t' il de points de graissage et ou se trouvent il sur le chassis et la voiture en général.
merci.
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 03 Sep 2006 21:41
Il y en a beaucoup et le mieux est que tu achetes un bouquin sur la vette style haynes ou chilton ou shop manual. Ils montrent les points de graissage. Ceci dit, le plus facile est de graisser toutes les rotules ou une prise existe pour y connecter un pistolet à graisse.
en gros, les rotules de triangles, la DA, les rotules de l'ensemble de la direction, les croisillons, déjà pas mal mais prend de la graisse de bonne qualité car j'en ai fais les frais, en rotation rapide, la graisse s'échappe par ou elle peut on voit les traces sous le plancher.
Eagle :wink:
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Post by Vince » 04 Sep 2006 23:56
j'ai éclaté le sujet d'origine qui était là car on a beaucoup dérivé sur tout ce qui est doc pour l'entretien et la prépa. ça méritait un sujet à part !
la suite est là :
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... php?t=2066
GIPSYMAROQUINERIE
Pompe à graisse
Post by GIPSYMAROQUINERIE » 19 Oct 2006 14:16
Quelqu'un pourrait-il me dire si la pompe jointe en fichier est bonne pour graisser ma belle petite corvette 1982 ?
Thank you.
POMPE A GRAISSE.jpg (27.77 KiB) Viewed 8403 times
CORVETTE COLLECTOR 1982
Post by Vince » 19 Oct 2006 17:16
j'ai le même genre de pompe que ça sauf que la mienne est un modèle de base trouvé à Norauto.
le seul pb est que la griffe ne s'accroche pas bien aux graisseurs US (trop petits). faut bien tenir le tuyau sur le graisseur pendant qu'on pompe sinon ça saute.
Post by CHEVY14 » 20 Oct 2006 0:12
Ce qu'il faut aussi c faire ultra gaffe (tt du moins si c comme sur la C4) car si certain points de graissage doivent être fait jusqu'à débordement (cas simple & ss risques) à d'autres il faut 'pomper' juste ce qu'il faut car trop peut aller jusqu'à éclater la membrane : d'ou l'importance de suivre le conseil d'EAGLE & d'acheter le book... :wink:
GIPSYMAROQUINERIE
Graissage C3 1982
Post by GIPSYMAROQUINERIE » 20 Oct 2006 14:05
Salut et merci pour vos posts,
Tu me fais peur Chévy.
Quelqu'un peut-il me rassurer, j'ai les Manuels d'entretien Chilton et Shop Manual qui m'indique les points à graisser, pour le reste, graissage à débordement ou juste un petit coup, l'info est à déchiffrer où ?
Dans l'attente de vous lire.
Re: Graissage C3 1982
Post by CHEVY14 » 21 Oct 2006 2:35
GIPSYMAROQUINERIE wrote: Quelqu'un peut-il me rassurer, j'ai les Manuels d'entretien Chilton et Shop Manual qui m'indique les points à graisser, pour le reste, graissage à débordement ou juste un petit coup, l'info est à déchiffrer où ?
Ben justement au chapitre concernant le graissage des Ball Joints...
