Photos Autopsie capteur pression
J'avais vraiment la flemme de faire le boulot, mais j'avais promis
de le faire (y'avait un chouette film de pirates ce soir)
La pile est une banale Renata CR2477 3volts, un bricolo peut la
remplacer, moi je m'en fiche de la pression donc je crois pas que je les
remplacerai.
J'ai fraisé 5 mm de plast??? pour mettre la bête à nu.
IMPORTANT : j'ai débranché ma batterie 15 jours (elle était morte), et
aujourd'hui je branche la neuve, et là je constate que la télécommande
n'agit plus pour ouvrir ou fermer.
Je n'ai pas trouvé l'astuce (surement trop simple, merci d'avance de me
dire le truc)
remplacerai.
dire le truc)
- picture00078petit.jpg (56.71 KiB) Viewed 13300 times
- picture00080petit.jpg (63.6 KiB) Viewed 13300 times
- picture00079petit.jpg (62.35 KiB) Viewed 13300 times
pour l'info du capteur de pression, je le savais deja, il y a des schemas sur la doc atelier de la corvette, mais c'est toujours sympa !
pour ta telecommande, je pense que tu va devoir resynchronisé ta telecommande avec la voiture, il y a une manip a faire. elle est sur le forum.
j'ai le service manual depuis 3 semaines, mais j'ai pas vraiment
regardé (ça fait 3 annuaires, avec du papier encore plus fin)
je vais essayer de resynchro, par contre pas trouvé sur le forum
(je sais je cherche mal), donc je vais tenter de faire ce que dit le
petit manuel entretien.
Je croyais qu'il y avait un truc à faire avec les serrures?
- blackorsaire
Re: Photos Autopsie capteur pression
Merci pour les photos; en fait il n'est pas prévu d'ouvrir le capteur pour le remplacement des piles, CQFD.mulder wrote:La pile est une banale Renata CR2477 3volts, un bricolo peut la
remplacer...J'ai fraisé 5 mm de plast??? pour mettre la bête à nu.
dire le truc)
Pour la télécommande, il faut effectivement resynchroniser mais me rappelle plus de la manip ; à tout hasard tente contact mis et appuye sur le bouton tu devrais être averti par un clignotement
- blackorsaire
quand je changerai mes pneus Arr, je ferai l'essai avec un reconstruit
pour le fun.
j'utiliserai un mastic polyuréthane (joints carrosserie) + un petit blindage
en pvc. Pas de produits sensibles à la chaleur en tout cas.
Perso entre le prix d'une pile, une cartouche de mastic, et deux heures
de boulot, je me demande si ça vaut le coup.(faut pas louper les soudures
de la pile.
Au fait un coup de bombe anti crevaison c'est la mort du capteur
j'ai pas eu le temps de faire mes commandes de piêces avant Noël,
j'espère que ma corvette croit au père Noël, parce que je n'aurai pas
de cadeaux pour elle.
pour le fun.
de la pile.
désolé de te contredire, c'est ce qu'on appelle une legende urbaine.mulder wrote:Au fait un coup de bombe anti crevaison c'est la mort du capteur
j'ai crevé un de mes pneus ar en espagne, et j'ai tenté le retour en france avec, en roulant cool sur l'autoroute, j'ai balancé une bombe anti crevaison au depart et une autre vers mi parcours car j'avais quand même plus de 1000 km a faire.
j'avais tenté le tout pour le tout, et on m'avait dit moi aussi que le capteur devait etre mort apres un coup de bombe anticrevaison.
et bien, j'ai changé les pneus ar, et j'ai fait le reset des capteurs de pression, et tout fonctionne. au debut, j'avais même trop gonflé mes pneus ar, et le panneau de controle me l'a indiqué, comme quoi il fonctionnait bien.
chance ou pas, je ne sais pas.
