Ethanol?????
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Re: Ethanol?????
Ahh, oui, c'est clair, ca m'est arrivé aussi (pas avec la vette non plus). Je me méfie des petites stations de superettes maintenant, je ne vais que la ou les installations sont relativement récents et ou il y à du turnover.
Resistance is futile.
- RESCATOR
- Corvette: C4
Re: Ethanol?????
Je roule depuis 3 ans avec 50% de 95 et 50% de 85 et la voiture fonctionne plus vivement sans paraître encrassée.
En effet quand je roulais au 98 elle était "molle"
Aux US l'indice d'octane est plus bas et l'électronique doit être ajustée il me semble.
Voila mon avis et mon expérience.
PS/l'alcool est moins corrosif que l'essence il me semble !
Cordialement
Raphaël VERDON
raphaelverdon@gmail.com
Mobile : + 33 (0) 6 75 25 39 59
Fixe : + 33 (0) 9 53 67 95 19
Fax : + 33 (0) 9 58 67 95 19
Raphaël VERDON
Maxx
- Corvette: C3 1976
Re: Ethanol?????
L'alcool n'est pas corrosif en lui même, sa combustion quand le moteur est froid peut dégager un peu d'acide. Cet acide peut dégrader plus rapidement l'huile moteur, il est alors conseillé de faire les vidanges plus souvent, surtout en hiver avec des petits trajets.RESCATOR wrote:Je roule depuis 3 ans avec 50% de 95 et 50% de 85 et la voiture fonctionne plus vivement sans paraître encrassée.
L'éthanol a aussi la particularité de capter l'eau, donc risque de corrosion de certaines parties du circuit carburant. Mais en pratique, les fabricants ont fait des moteurs adaptés à la présence d'éthanol depuis longtemps ( depuis 1980 d'après certains ).
L'indice d'octane est plus bas aux USA, 87 (AKI), ce qui ferait un "SP 93" MON (normes européennes)
Un moteur prévu pour un indice plus faible peut toujours utiliser un carburant avec un indice plus haut, mais ça coûte plus cher, et si le moteur n'en tire pas parti (avance à l'allumage), c'est inutile.
La combustion de l'éthanol est plus propre que le SP95 et SP98.
Quand on parle d'encrasser, il se peut que les voitures ayant roulé longtemps au SP95/SP98 aient des dépôts dans le réservoir. L'éthanol peut décoller/décaper ces dépôts, qui finissent dans le filtre à essence et peuvent le colmater (20€ le filtre).
Les kits permettent de compenser la richesse mais pas l'avance à l'allumage.
Le voyant qui s'allume au tableau de bord ( sans le kit) indique que le calculateur enrichit plus que "normal", Mais comme il enrichit, la combustion se fait bien à la bonne richesse, sauf lorsque le calculateur est en "boucle ouverte", où il se réfère à une table prédéfinie, et non à la sonde lambda.
La reprogrammation du calculateur permet d'optimiser la richesse à tous les régimes et l'avance à l'allumage pour tourner au E85 avec plutôt plus de puissance, et une consommation quasi identique au SP95/SP98.
JeffDuf
- Corvette: C4 1986 Cab BVA
Re: Ethanol?????
Pourquoi mettre du SP98 dans une ricaine ?
Maxx
- Corvette: C3 1976
Re: Ethanol?????
Sans modification (reprogrammation, ou tuning moteur avec de taux de compressions élevé, etc) il n'y a quasi aucun intérêt.
Les calculateur modernes ont quand même une certaine marge d'adaptation et "sentent" le type de carburant par le "knock sensor", et ils ajustent en partie la cartographie si le carburant possède un indice d'octane élevé.
Il y a donc des performances légèrement supérieures au SP98 sur les moteurs récents.
Pour optimiser l'utilisation du SP98 (alors que le moteur est fait pour tourner aussi avec du carburant de mauvaise qualité) il faut passer par une reprogrammation.
On gagne alors en couple, en puissance, et en économie.
JeffDuf
Re: Ethanol?????
Ben oui il me semble bien.
Aux US la super c'est de l'indice 91 je pense.
Donc avec de la 95, on est déjà au dessus de leur mieux...
En tout cas ça fait 10 ans que je met de la 95 dans ma Pontiac de 89 à injection multipoint et ça va nickel.
J'ai mis un fois de la 98 dedans, elle allait pas mieux et consommait plus.
Donc dans la Vette, je fais pareil.
Maxx
- Corvette: C3 1976
Re: Ethanol?????
Attention, les USA utilisent un indice AKI (87, 89 et 91), chez nous c'est RONJeffDuf wrote:
Le 91 AKI correspondrait à du SP 97(RON) notre SP98 est légèrement mieux que leur 91(AKI)
Et notre SP95(RON) équivaut à du 90(AKI), légèrement mieux que leur 89(AKI)
Quant à leur 87(AKI), c'est bien en dessous de ce qu'on a chez nous, et pourtant presque tous les V8 tournent avec, ce qui laisse de la marge pour les améliorer chez nous, avec une reprogrammation par exemple.
JeffDuf
Re: Ethanol?????
Maxx, merci pour cette importante précision !
- Althaz
Re: Ethanol?????
Pour info les versions des moteurs de nos corvettes ne sont jamais réglés pour le carburant US de base. Il existe parfois des variantes moins poussés des mêmes moteurs pour d'autres usages (Voiture/camions..) réglés pour du regular, mais GM à systématiquement poussé un peu plus les réglages d'usine pour donner aux Corvettes quelques ch supplémentaires.
Du coup la marge de gain par simple reprog sur un moteur stock n'est pas énorme.
Maxx
- Corvette: C3 1976
Re: Ethanol?????
C'est pas faux.
Le gain sur une corvette est de 10 à 15 CV, c'est toujours ça !
Pour ce qui est du E85, le gain se compte en euros dans la poche
