Ouverture des trappes de phares
Post by Vince » 03 May 2007 13:42
sous le tableau de bord (sous la colonne)
Post by CHEVY14 » 04 May 2007 2:40
Sur ma 81 je n'ai pas le contacteur de phare et ça a été grave bricolé avec 3 interupteurs séparés...
Bref comme je compte bien sur remettre ça bien comme il faut je me suis interessé au sytème.
Le commutateur de phare alimente un petit relais pneumatique sous le tblx de bord sur lequel est branché 2 tuyaux...
Lorsque ce relai est alimenté il laisse passer la dépression qui passe par la tirette avant de repartir pour actionner l'ouverture des phares...
La tirette (qui sur la mienne manquait aussi mais que j'ai achetée mais pas montée) elle une fois actionnée ferme le circuit ce qui fait que la dépression reste même si le relai pneumatique n'est plus alimenté d'ou les phares qui restent ouvert mais éteints...
Donc sauf erreur de ma part c comme ça que j'ai compris le système & ds un sens Vince tu as raison il y a plusieurs tuyaux ( 2 qui passent par la cloison parefeu & un mini entre le relai & la tirette) mais tt ça ne fait qu'une seule 'ligne de dépression' c ce que je voulais dire & je me suis mal exprimé... :wink:
Post by Vince » 04 May 2007 10:24
voilà un schéma sur lequel on voit toutes les durites de depression pour les phares, mais aussi pour la trappe d'essuie glaces.
http://www.stingray.nu/bilder/vacuum.pdf
Post by CHEVY14 » 05 May 2007 2:31
Vince wrote:voilà un schéma sur lequel on voit toutes les durites de depression pour les phares, mais aussi pour la trappe d'essuie glaces.
En fait en regardant moi même hier soir avant de me coucher g consulté le SHOP MANUAL 81 & le switch fait office d'interupteur à depression (pas de relais comme moi où ça aussi est donc bricolé...)
Par contre ce qui est sur c qu'au niveau du tblx de bord c bcp moins complexe pr 'nos' années que sur ton shéma :
Post by Vince » 05 May 2007 11:28
CHEVY14 wrote:Par contre ce qui est sur c qu'au niveau du tblx de bord c bcp moins complexe pr 'nos' années que sur ton shéma :
forcement : on n'a pas l'ouverture de la trappe d'essuie glaces. mais ça fait quand même de la tuyauterie.
mais bon, je m'en cogne, je ne remonte pas tout ça (moteurs électriques pour les phares).
Post by CHEVY14 » 06 May 2007 3:41
VINCE franchement je t'admire !
Je suppose que tu vas créer le sytème de mécanisation elec toi même ?
Post by Vince » 06 May 2007 11:38
c'est déjà fait.
moteurs et biellettes de Firebird 93-97. idem pour le faisceau et le boitier de commande.
les pattes sont faites maison.
pas fini pour le moment. ça se lève et ça se baisse nickel (très rapide). faut juste que je fabrique des butées pour stopper le moteur.
Post by ZD » 06 May 2007 12:03
CHEVY14 wrote: Je suppose que tu vas créer le sytème de mécanisation elec toi même ?
y'en a qui suive pas :roll:
Post by jerome » 06 May 2007 12:18
Vince wrote:c'est déjà fait.
et a quand la commercialisation? ou la diffusion de plan? ou un topic special "how to"
Post by CHEVY14 » 06 May 2007 23:15
Méa culpa mais VINCE fait tellement de choses... :D
Vince wrote:faut juste que je fabrique des butées pour stopper le moteur.
Butée sur lesquelles tu positionera je suppose des interrupteurs d'arrets (principe des Camaro 67) ?
Post by Vince » 07 May 2007 8:25
pas d'inter de fin de course.
ça marche sur le principe du disjoncteur thermique.
le moteur s'arrête quand il butte sur quelque chose.
Post by CHEVY14 » 07 May 2007 9:51
Vince wrote:pas d'inter de fin de course.
Comme les vitres électriques ou les portails de jardins donc...
C effectivement mieux en cas de blocages mécanique ou d'inters & connectique HS qui peuvent faire cramer le moteur...
