Jantes C4
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Re: Jantes C4
Post by maxv8power » 04 Aug 2008 10:09
greg va sur corvette forum il a des jantes pas cher qui veinne de mid américa j ' aurais pu avoir des rplique de jante zr1 chrome pour mon ex 85 a 500$ au lieu de 1250$ chez mid américa elle avait que 6 mois et c 'était des jantes pour un show avec seulement 200 $ de port
Corvette Lover
Corvette: C4 CAB 88 BVA
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 04 Aug 2008 10:13
yo man , pkoi tu dit ex 85 tu la dja vendu ou koi ? j'ai trouver des jantes de 84 avec pneu pour 400€ les 4 c'est correct nan ? c'est pour ca que je voudrais savoir si elle monte sur la mienne
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Re: Jantes C4
Post by maxv8power » 04 Aug 2008 11:57
Corvette Lover wrote:yo man , pkoi tu dit ex 85 tu la dja vendu ou koi ? j'ai trouver des jantes de 84 avec pneu pour 400€ les 4 c'est correct nan ? c'est pour ca que je voudrais savoir si elle monte sur la mienne
bah non sa monte pas pas la meme entre axe tu va avoir la roue dans la carroserie non pas encore mais il faut vite j'iarais la voir a la fin des mes vacances
Re: Jantes C4
Post by reynald » 04 Aug 2008 16:13
j'ai un doute sur le montage de jantes de 84 sur une 88 , si a l'avant tu as des disques en 12 pouces , ca peu peut être le faire (je n'en suis pas sure) par contre si tu as l'option J55 disque 13 pouces , oublie tout de suite
en plus le déport des jantes de 84 a 87 est plus important que que les jantes antérieure(la largeur des trains roulants sur les 84_87 est plus etroite , et inversement a partir de 88, donc tu risque de te retrouver avec un dépassement des jantes hors de la carrosserie
Corvette Lover
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 04 Aug 2008 16:30
a ok donc ca joue sur le deport mais l'entrax est le meme ? j'irais voir pour l'option J55. qd j'ai acheter la vette y'avais deja des jantes a deport ca fais moche et on dirais un 4X4 , si jamais je n'ai pas l'option J55 je peut toujours voir pour les monter et regarder ce que ca donne
Re: Jantes C4
Post by reynald » 04 Aug 2008 16:35
oui de plus la tailles des pneus sur les 84/87 est moins large , "peut etre que ca ne depassera pas trop, pour info , lors du montage des mes jantes LT1 , sur ma 87 , il a fallut que je lui installe des spacer (elargisseurs) d'une epaisseur de 20 mm environ
Corvette Lover
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 04 Aug 2008 21:09
j'ai regarder et pas de J55 maintenant je vais voir avec le vendeur si je peux les essayer
Corvette Lover
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 05 Aug 2008 23:02
vous connaissez pas des sites ou je pourais trouver des jantes custom , chrome, black ??
John Wayne
Re: Jantes C4
Post by John Wayne » 07 Aug 2008 20:57
J'ai 4 jantes de C5, completes avec les center caps et des pneus quasi neufs
Ca donne ça monté :
Image[
MP si interessé
C5 2003 MN6
Corvette Lover
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 12 Aug 2008 22:46
alors j'ai trouvé des jantes AEZ en 18X8 quesque je peux mettre comme pneu dessus sachant que d'origine j'ai du 275/40/17 au 4 coins et en ce moment j'ai du 255/65/16 qui sont dessus depuis que j'ai acheté la corvette l'entraxe est bien de 5X120 donc normalement ca doit ce monter dessus nan ? et que veut dire ET je crois que c'est ET 35 sur les AEZ et c'est une bonne marque de jantes ca ??
petite photo
AEZ intenso
aez intenso.jpg (27.7 KiB) Viewed 10694 times
Re: Jantes C4
Post by DENIS » 14 Aug 2008 14:19
Merci qui ??? :wink:
Tout savoir sur les jantes !
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31353
Re: Jantes C4
Post by ZD » 14 Aug 2008 15:05
du 8x18 ça ne va pas du tous pour remplacer la monte d'origine
avec ce calculateur tu peux trouver la bonne taille de jante et de pneu en 18"
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Corvette Lover
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 14 Aug 2008 15:35
merci DENIS et ZD super ces sites mais comment je peut trouver l'ET d'une jante de 88 d'origine ? moi j'ai juste vu dans les RPO que c'est 275/40/17 mais alors pour trouver l'ET c'est impossible j'ai l'impression car en ce moment j'ai de sales jantes qui depasse de la carrosserie donc je peut pas regarder sur cet ET et ZD ta calculette elle indique pour des jantes de 18 du 9/11 de large c'est ca ?? une fois que j'ai trouver la taille de jantes et de pneu qui iront sur la vette , y aura plus beaucoup de choix lol
Corvette Lover
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 19 Aug 2008 22:19
ayant du 275/40/17 est-ce que c'est possible de mettre du 245/40/18 a l'avant et du 275/35/18 a l'arriere ?? ou du 275/35/18 au 4 ?
Dédé
Re: Jantes C4
Post by Dédé » 22 Aug 2008 14:07
Salut, j'ai trouvé sur catalogue Mid america cette partie réservé aux C4 et C5 .Il me semble que l'on peut monter ce type de jante en 18 pouce et avec 2 type de largeur 9.5 et 10.5
j'espere que ça pourra t'aider.
De plus d'après ce que j'avai lu à droite et à gauche il vallait mieux prendre des pneus + étroits à l'avant pour une meilleure directivité (265*40*17 av et 285*35*18 ar par ex), car avec des 275 à l'avant la corvette est moins souple lorsque l'on conduit en ville. J'avais au début des 275 aux 4 coins de la voiture et j'ai remis les jantes d'origines de la vette qui était monté en 265*40*17 à l'av et 285*40*17 à l'ar, j'ai senti la différence surtout en ville et la tenue de route était préservée en conduite rapide :D .
bye
Corvette Lover
Re: Jantes C4
Post by Corvette Lover » 26 Aug 2008 11:43
Salut Dédé , j'ai trouvé les jantes des Cray wheels scorpion chromé mais j'hesite de les mettre en 18" ou 19" regarde sur google pour les photos car j'arrive pas a les mettre sur le forum j'ai le pc qui marche pas des masse lol . a l'arriere je depasse pas les 275 mais devant 245 c'est trop petit ou ca passe encore ?
Dédé
Re: Jantes C4
Post by Dédé » 26 Aug 2008 14:21
Salut Corvettelover,
c'est les bonnes jantes??:
elles sont pas mal :D
si tu veux les passer en 18" à l'avant ,je peux me tromper ,mais je crois que le passage de roue sera trop étroit..tu devrais rester en 17" à l'avt et 18" à l'arr et mettre du 265*40*17 (pour l'avt) et 285*40*18( ou 285*35*18 à l'arr).C'est qu'un avis ,car je ne suis pas 1 spécialiste. Mais pour être sûr, il faudrait mesurer la largeur des passage de roues, à moins que qq'un l'ai déjà fait :wink:
