Heads, cams, pistons, embrayage, volant moteur, poulie, ...
Smoke
Post by Smoke » 11 Nov 2007 8:21
et le dyno
Post by WHIZZHOT » 11 Nov 2007 16:27
Smoke wrote:la voiture sur le banc.
ca c'est le jour ou il se sont apercus qu'il s'etait fait vole l'ordi et tous les cables
Y'a pas à dire Smoke, elle a de la gueule ta C5 rabaissée comme ça 8)
Ca fait combien plus bas à l'AV et AR par rapport à une stock :?: :?:
Smoke
Post by Smoke » 11 Nov 2007 19:54
l'avant je crois 12cm si je ne me trompe. en fait la caisse et a 60mm du sol juste a l'arriere de la roue avant.
l'arriere est un peu plus haut 70mm.
la bavette caoutchouc qui t'envoie l'air dans le radiateur touche mais c'est pas grave c'est une pieces d'usure. de plus elle est articule.
mes jantes avant meme en 18 sont un peu plus petite que l'origine par contre mes arrieres sont un peu plus grande que l'origine.
a l'avnt je pense passez en 265 voir 275 lors des prochaines pneus. ca devrait la remonte un peu a moins que j'arrive a trouver des series 25
Smoke
Post by Smoke » 11 Nov 2007 20:06
Bon moi aussi j'ai fait le gros faineant.
Samedi matin en allant recuper l'avalanche chez chevrolet, je demande a un responsable que je connais bien, combien il me prendrait pour changer le joint a double levres a l'avant du villebrequin?
$300!!!!!!!!!!
Je sais que ca me prendre 4 heures au bas mot pour demonter car il va falloir que j'aille re-louer l'outil pour demonter le damper.
ensuite j'aurais 2 heures de route pour aller chercher et ramener l'outil speciale pour le joint a double levre et puis 2 a 3 heures pour remonter.
Donc a ce prix la je ne vais pas me faire suer. Je leur ai donc amener la voiture.
je lui ai fait faire un tour avant. :D :D et comme il doivent demonter la cremaillere il me monteront les nouvelles rotules et me rereglerons le train avant.
A deux petit truc le check engine light est toujours allume et a froid elle cale encore .Donc il faut que je la ramene a dragon race pour qu'il me regle cela avant l'emission. il m'a dit qu'il en avait pour une heure et demie.
C'est le ralenti qui risque de prendre le plus de temps.
Je devrais donc pouvoir repasser l'emission test la semaine prochaine.
jonner
Post by jonner » 11 Nov 2007 22:14
bonne continuation Smoke !! :D
Smoke
Post by Smoke » 11 Nov 2007 23:54
j'ai editer le titre juste au cas ou il y en ai qui lance des recherches sur piston ou embrayage ca aidera
Post by CHEVY14 » 12 Nov 2007 2:27
Ben ça a l'air d'être un peu le foutoir chez ton gars (on dire comme chez moi mais en + grd)... :lol:
Sinon 'le jour ou il s'était fait l'ordi'... Comprend pas, on le void sur la photo ! :?
Smoke
Post by Smoke » 12 Nov 2007 2:40
l'ordi portable qu'il branche sur celui de la voiture.
l'autre je crois que c'est celui du dyno.
demande a burner il va confirme
Brice
Post by Brice » 12 Nov 2007 13:01
Yeeeeahhhhh!!!!! félication pour tes chiffres!
ca doit envoyer grave? plus de 460 cv aux roues!!!
faut que tu nous fasses des vidéos!
l'invité
Corvette: C5 2000 BM6
Post by l'invité » 12 Nov 2007 16:01
Smoke wrote:l'ordi portable qu'il branche sur celui de la voiture.
L'ecran c'est l'affichage du dyno
Smoke
Post by Smoke » 12 Nov 2007 21:55
promis
Smoke
Post by Smoke » 13 Nov 2007 2:36
Dernieres nouvelles chevrolet n'a pas reussi a demonter mon damper. :(
ils ont recommande un nouvel outil. :P
je l'avais bien serre moi :invisio: (ca c pour un kit lingenfleter)
Post by CHEVY14 » 13 Nov 2007 4:24
Pourquoi y'a un ordi portable à brancher sur la prise diag ? :shock:
Vois pas...
Srtt que pr les voitures + anciennes on peut ausi mesurer la power...
l'invité
Post by l'invité » 13 Nov 2007 7:34
Smoke wrote:Dernieres nouvelles chevrolet n'a pas reussi a demonter mon damper. :(
comme partout chez GM se sont des brèles :roll: :wink:
Smoke
Post by Smoke » 14 Nov 2007 4:24
vas y achetes une Renault :D
l'invité
Post by l'invité » 14 Nov 2007 14:28
serré peut etre mais surement pas huilé !!!!!!!!!! :P
Smoke
Post by Smoke » 14 Nov 2007 16:32
si il etait huile puisque il n'a pas brule. :wink:
en fait les levres n'etait pas bien en place. :shock:
il faut un outil special pour que les levres se remettre bien en place.
je l'avais lu avant et le savait. :?
n'ayant pas l'outil je m'etais renseigne autour et comme personne ne l'utilise a premiere vue j'ai fait sans. en fait si on augmente pas la pression ca marche a 95% par contre avec une pression d'huile tres eleve ca passe plus et il faut que les 2 levres soit vraiment bien mises.
l'invité
Post by l'invité » 14 Nov 2007 16:47
je doute...........comment veux tu que le joint puisse se mettre de plusieurs positions ??? :?:
Post by ZD » 14 Nov 2007 18:38
Smoke wrote: en fait si on augmente pas la pression ca marche a 95% par contre avec une pression d'huile tres eleve ca passe plus et il faut que les 2 levres soit vraiment bien mises.
:? j'ai jamais vu la pression de la pompe a huile venir pousser derriere le joint spy de vilo :wink:
burner fait le malin mais il devrait plutot nous raconté a quelle occasion il la huilé le joint spy :wink:
allez , raconte ...............
et je rectifirai si tu raconte des salades :lol2:
l'invité
Post by l'invité » 14 Nov 2007 19:50
bon ! pour etre franc , j'ai éte obligé de redémonter mon damper lors du second montage ( il faut suivre ) car j'avais oublié de le huiler et ZD en controleur des travaux finis me demande : " super boulot burner , putain tu bosses vite démontage et remontage dans la même journée , ouah ! ..Tu as huilé ton joint spi ? " et la je lui répond : " putain de merde quel con , il faut que je redémonte , merde fais chier "
VOILA LA VRAI HISTOIRE DU JOINT SPI DE BURNER :wink:
