entretien pour c3
bajaboat77
entretien pour c3
mon copain qui viens d acheter sa c3 et au controle technique il s est apercu qu un flexible de frein fuyait j ai ete en acheter un jeu ma question est le type de liquide de frein pour faire la purge l annee de sa c3 est 1974 merci pour votre reponse
Re: entretien pour c3
si le liquide actuel est du DOT et non du silicone, tu peux utiliser DOT3, DOT4, DOT5.1
si c'est du silicone, il vaut mieux rester au silicone (mais je déconseille ce liquide de freins dans une C3)
pour savoir ce qu'est le liquide actuel, tu prends un échantillon et tu mélanges avec de l'eau. après quelques minutes de repos, tu regardes si tu as un mélange homogène.
si c'est le cas, c'est du DOT. si tu as 2 couches distinctes, c'est du silicone.
bajaboat77
merci pour ta reponse je pense que cela est du dot 5 car nous avons retrouver un facture de chez vantastic merci encore
DOT 5 = silicone
il y a une version "compatible ABS" qui est DOT 5.1 et qui ne contient pas de silicone.
les deux ne sont pas miscibles donc attention !
bajaboat77
merci ja vais donc faire le melange avec l eau comme tu me l indique
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Encore un tip à noter
bajaboat77
je voudrais savoir quel sont les vendeurs de pieces et d accessoires pour corvettes aux usa et le prix d une moquette pour la c3 et aussi si quelqu un a la piece en forme d obus qui sert a guider la portiere lorsqu on la ferme et qui est sur la caisse merci d avance
- Corvette35
La question est vaste, y'en a des tonnes
Zip products, Corvette America, Mid America designs, Ecklelr's, Ebay Motors.....
ce n'est pas exhaustif, y'en a plein, jette un oeil sur le forum....
Pour la moquette, le meilleur rapport qualité prix pour moi, c'est chez Willcox, compter 250$ sans les isolants
tu peux simuler la commande en ligne pour avoir une idée des FDP
bajaboat77
merci pour la reponse mais en me promenent sur le forum j ai trouver votre post comparatif des fournisseurs merci encore autre chose je cherche un pont 2 colones de 3t500 minimun si des fois
bajaboat77
bonjour je cherche pour la c3 de 1974 de mon pote une tirette de capot avec le cable ou le cable seul je ne sais pas si cela se dissoci et je cherche egalement les pieces en forme d obus qui se fixe sur la caisse dans la quelle vient se loger la contre parti de cette piece et qui doit servir guider la portiere lors de sa fermeture si quelqu un a sa et ses comment cela s apelle merci d avance surtout pour la tirette
- Corvette35
salut,
Mets nous une photo de ta pièce ce sera plus facile, je ne vois pas de quoi tu parles
Sinon, faites une petite liste des choses comme ça qui vous manquent et passez une commande
aux states, ce sera très vite rentable
Sinon, fait peut être un post en section annonce ?
bajaboat77
merci pour ta reponse j ai ete chez les fournisseurs indiquer sur le forum et j ai trouver chez ecklers c est propre aux convertible les pieces s appellent door guide item 27014 a 62 dollars piece cette piece se fixe sur la caisse et l autre partie qui se fixe sur la porte se nomme door pin housing item 26778 a 97 dolars pieces voila ma recherche si sa peu servir a quelqu un
- Corvette35
Merci pour le partage
et maintenant que tu as le désignation, tu vas chez Corvette América, tu te fait livrer par USPS et ce sera probablement
30% moins cher que Eckler's....
bajaboat77
pour la corvette de mon pote je voudrais savoir le type d huile de pont la quantite et la quantite d additif et ou trouver le tous en france corvette cabrio de 74 merci pour lui
- Corvette35
j'avais zappé ta question
si la Vette de ton pote est équippée d'un autobloquant (et je pense que c'est le cas, sans en être certain à 200%
je pense que cette huile là fait l'affaire :
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-TOT ... 622/1.html
Pourquoi ? parcequ'il me semble que c'est Vince qui avait recommandé ça, une fois
Mais bon, si quelqu'un peu confirmer ce sera mieux
bajaboat77
merci je pense que c est bien la bonne ref
bajaboat77
bonjour je suis entrain de faire la remise en etat du distributeur de direction et j aurai voulu savoir si quelqu un aurait un plan ou un shema de montage de tous les elements et m ordre de montage des joints et autres car je ne suis pas sur que l ancien proprio l es bien remonter et n ayant aucune doc je suis un peu embeter merci d avance
bajaboat77
merci pour les 3 liens
bajaboat77
bonjour qu est ce qui peu faire que le voyant de brake qui es sur le compte tour reste allummer sur une c3 de 77 moteur tournant merci d avance
