transmition arbres
jean corvette 1976
Corvette: c3 1976 aut
transmition arbres
Post by jean corvette 1976 » 27 Mar 2010 15:06
Bonjour je dois changer mes croixillons (4) de mes arbres de roues (bruits au demarage)+les 2 de mon arbre de transmition (coup quant je passe de m/av a m/ar) boite auto facile a faire? et peu etre astuce merci pour details jean :D
Alex
Re: transmition arbres
Post by Alex » 30 Mar 2010 8:24
J'ai changé tous les croisillons sur la vette. A minima tu auras besoin d'une presse pour remettre les nouveaux. Autrement pas de problème majeur.
Par contre es tu sur que le bruit que tu as au démarrage vient des croisillons ? Est ce que ça fait du bruit quand tu tournes uniquement ? Si oui c'est le différentiel.
Vette C3 1974 350 Ci
jean corvette 1976
Post by jean corvette 1976 » 30 Mar 2010 18:30
Bonjour j'ai leve ma c3 de 1976 boite th 400 et j'ai du jeu dans le croixion cote boite ,donc coup lors du changement de rotasion m/av - m/arr? pour le bruit arbres de roues c'est uniquement lors du depart, jeu dans croixion ar droit cote roue mais je vais changer le tout pour etre certain et les prendre avec graisseur merci pour ta reponse jean corvette 1976 :salut:
Copie (2) de 6.png (6.05 KiB) Viewed 3462 times
Post by Vince » 30 Mar 2010 18:52
avec graisseur, ils sont plus fragiles car creux.
jean corvette 1976
Post by jean corvette 1976 » 31 Mar 2010 15:55
Bonjour suite a la reponse de vince que je remercie je pense prendre cher ZIP SU-1013 (arbre) et SU-1011 (1/2 arbres).Precaution a prendre avec cette piece ?merci pour votre aide jean
Corvette Aude
Post by Corvette Aude » 31 Mar 2010 20:38
Le "scklong" que tu entends et que tu ressents en passant de la marche avant à la marche arrière provient probablement de ta boite auto plutôt que de tes croissillons (même si les 2 phénomènes peuvent se cumuler bien entendu). C'est une marque de fabrique des TH400. La mienne fait la même chose alors qu'elle est achetée neuve et a moins de 25000 kms. Le phénomène montré à un spécialiste de la boite auto américaine m'a confirmé cet état de fait. Faut vivre avec ...
