Problème 2: Fermeture centralisée...
Le 2ème pb:
La fermeture (ouverture) des portières ne se fait plus...
Oui, bien sûr, j'ai vérifié le fusible, d'ailleurs le siège électrique fonctionne. La clef commande bien l'alarme (on/off) la LED clignote bien et les warning aussi. Le verrouillage électrique ne marche pas non plus (même pas de baisse de luminosité en actionnant les commutateurs aussi bien droit que gauche contact ou pas). Je serais étonné d'avoir les deux moteurs en panne en même temps et dans mes docs je ne trouve pas de relais pour cette commande... y en a-t-il?
En fait, la panne est arrivée en 2 étapes: en quittant le véhicule j'ai remarqué que le verrouillage ne se faisait pas, puis de l'intérieur, en actionnant la fermeture électrique je voyais une baisse de luminosité mais pas d'action, 2 - 3 fois puis plus rien.
Une idée, un conseil?
C4 1989 L98 d'occas...
En fait le syst de fermeture est assez space & de tête il n'y pas de relais d'origine...
Bien entendu les 2 boutons de portes communiquent ensembles...
La particularité est que les moteurs n'ont que 2 fils : ils marchent ds un sens & dans l'autre par l'inversion sur chacun d'eux du + & du -...
Bref pour faire marcher ça av une telec d'alarme il est obligatoire de passer par (de tête) 2 relais inverseurs...
Ptet que c'est à ce niveau que ça zone...
Salut Chevy14!
Bon ben... je vais en être quitte à attendre ce week-end pour démonter le panneau de portière et voir si j'accède directement aux moteurs pour les tester.
C'est vrai que ça a l'air assez complexe, en effet, les schémas sont nombreux et pas très clairs "géographiquement"...
Pas de blème une fois la garniture de portiere démontée il te sera aisé d'envoyer du + & du - directement au moteur pr voir...
Le shéma est pas trop compliqué d'origine, la ou ça se corse c'est pour la cde de porte à rajouter : faut (de tête) couper les 2 bons fils & rajouter comme je te disait 2 relais inverseurs...
Pas de poss de connecter les fils de l'alarme juste en shuntant comme avec les ouvertures à positifs ou négatif qu'on voit sur les voitures de par chez nous...
Le truc qui m'ennuie pour toi c'est que tu voit la lumière du plafonnier d'éffondrer ce qui indiquerai que le moteur 'tire' & est donc bien alimenté... Donc 1 de 'grillé' admetons mais les 2 en même temps, étrange...
Un bon point en moins... t'as pas bien suivi ( lol )
Je ne rajoute rien, c'est tombé en panne (ça marchait avant de mourir) et le pb est arrivé en 2 étapes:
- Au début: Fermeure/ouverture centralisé par télécommande et switch ok.
- PUIS: Par télécom Alarme on/off ok mais plus de ferm/ouv et par les switch baisse de lumière mais pas de ferm/ouv.
- PUIS: Plus rien (télécom alarm toujours ok) mais plus de ferm/ouv ni par télécom ni par switch (et plus de baisse de lumière non plus...)
Et dans les schémas du "1986 Corvette Shop Manual" il y a plusieurs trucs imbriqués: Switch, télécommande, Alarme, Anti-theft, VATS pas mal de fils etc.
Bref... je commencerai par les moteurs des portières.
Oui commence par les moteurs puis ensuite regarde à l'ohmètre si les switchs (débranchés) donne les mêmes résultats de connection selon leur positions...
Alarme Anti-theft est 1 seul & même truc
Et n'a rien à voir avec celle que tu dois avoir...
Bien sur s'il était enclanché en sus des klaxons d'origine ça bloquerait le VATS (pas ton cas...)
Attention le switch de l'antitheft est un contacteur autre que celui du plafonnier...
Et tu parle de telecomande ds le shop manual ???? Quelle page ? (j'ai le 86 justement) & à ma connaisse y'en avait pas d'origine...
Sinon j'aurais un ptit service à te demander mais on verra + tard...
VATS c'est l'anti démarrage, rien à voir ça passe par la clé de contact & si le blème venait de la tu ne pourrait démarrer...Buggy83 wrote:Et dans les schémas du "1986 Corvette Shop Manual" il y a plusieurs trucs imbriqués: Switch, télécommande, Alarme, Anti-theft, VATS pas mal de fils etc.
Toujours pas résolu!
En envoyant le + et - directement au moteur, ça fonctionne. Le + arrive bien aux inter, il semble donc que le problème vienne de la masse (fil noir) qui est relié à l'autre inter (passager) et forcément relié aussi à l'alarme et à la télécommande mais là, je n'ai pas les shémas...
Sur la clef "QUARK" et sur la sirène, côté moteur "QUARK SE 325/A system alarm car" donc, si quelqu'un avait un tuyau la dessus... (jai rien trouvé sur le net...)
J'ai repéré aussi un fil bleu débranché qui ne semble pas du tout d'origine...
suite du feuilleton...
Fermeture centralisée intérieure réparée: Vu que le fil de masse (noir) de la portière gauche allait à la portière droite, je l'ai démonté et ai vu que la prise s'était tout simplement déconnectée!!!
Les switch fonctionnent donc bien maintenant, par contre la télécommande ne verrouille plus et je ne comprend vraiment pas comment ça marchait car le shéma électrique est bien respecté et les 2 autres fils noir sont bien à la masse et donc, au repos, les deux bornes des deux moteurs sont bien à la masse alors comment faisait l'alarme pour envoyer la commande sans faire de court-jus???
La sirène (et le on/off à clef) se trouve dans le compartiment moteur et j'ai trouvé la centrale sous le tableau de bord (à la place du connecteur de diagnostique) où beaucoup de fils sont connectés...
Help! je recherche des infos sur cette "QUARK"...
D'accord avec toi sur le principe, il aurait "simplement" suffit de couper les deux fils noir du switch de droite (bornes B et E fils numéro 150) et d'y mettre le relai inverseur, sauf que... les fils sont bien reliés ensemble et bel et bien à la masse (en fait il y a 5 fils noir raccordés ensemble et en repartent deux autres tous étant bien reliés à la masse...)
Je pédale un peu là...
Dès que j'ai un peu de temps je m'y relet et vais essayer de comprendre les branchements du module alarme-télécommande...
Le principe sur la C4 est un chouia différent du shéma...
Au niveau du switch de porte nous n'avons pas une mise à la masse 'simple' mais on s'en fiche...
Quand j'ai monté mon alarme j'ai procédé comme suit :
Sur le switch de la portière gauche j'ai cherché quel fil qui ne l'était pas devenait alimenté qd on faisait un lock...
Idem pr le unlock...
Et j'ai regardé aussi bien sur lequel était le + permanent...
Ensuite sous le tblx de bord j'ai recherché au passage de porte ces 3 fils (en les revérifiant av un pointeur qui s'allume car y'a un max de fils de même couleurs...)
Bref sur celui du 12V permanent g connecter les broches 85 des 2 relais...
Et j'ai coupé ensuite les 2 autres fils lock & unlock pour relier les broches 87a & 30 des 2 relais...
Pas plus dur que ça...
Donc le + simple c que tu suive les fils de ta centrale pour savoir où le gars à collé les relais...
ça y est!
Tout d'abord "Bonne année à tous!"
Voilà, j'ai profité de mes congés pour tout vérifier; avec de la patience et des aiguilles et un multimètre... en fait l'alarme avait carrément 2 relais complètement fusillés et en plus le branchement était mal fait car les sorties étaient directement sur les moteurs et c'est donc pour ça que le côté passager était débranché. J'ai donc changé les relais et refait les branchement et remis la commande passager.
Je me suis occupé aussi des essuis-glaces qui ne faisaient que des petits va et viens d'1 ou 2 cm: dans le moteur, contre une roue denté il y a le switch de park, le contact de l'electro-aimant était oxidé, un coup de papier de verre via le petit trou et c'est reparti.
Moteur de lève phare gauche qui patinait grave et ne s'ouvrait donc pas: démontage et collage de la roue en téflon sur l'axe métal... bein ça tient pas! Donc j'ai percé pour enquiller un clou pour faire clavette (entaillé aussi le téflon) puis rempli de pâte à malaxer "repar express Pattex" rentré l'axe en force (avec des serres-joints) en ayant ajouté de la colle "Penloc GTI" super puissante qui colle même des pièces un peu grasses et depuis... nickel.
Ouf! Reste plus que le pb du moteur, panne intermittente car parfois le ralenti ne tient pas bien et calle lors de l'accélération et dans ce cas, dès le démarrage j'ai le code d'erreur 34 du MAF, il faut couper le moteur et redemarrer jusqu'à ce que le "check engine" ne s'allume plus et là c'est bon puis le code 44 apparait plus tard mais le ralenti est ok ainsi que l'accélération.
Sauf pour les grandes accélérations ou parfois elle donne toute la puissance et parfois elle chevrotte et ne "pousse" pas comme il faut mais là: pas de code d'erreur...
et petite remarque aussi: pollution énorme mais si on débranche la dépression: pollue plus du tout...
Voilà où j'en suis actuellement...
