Baguette de porte
- yellowvette
- Corvette: C4 1984-C5 2002
Baguette de porte
Bonjour!Ce midi en reprenant ma voiture sur le parking du boulot j'ai eu la mauvaise surprise ma baguette de porte(la bande noire) qui trainait par terre!!Je voudrait la recoller mai quelle type de colle utiliser??Avec du rubson double face sa tiendra??Merci
- yellowvette
- Jean-MANCHESECK
On ne recolle jamais un truc sur des vieux reste
imagine ce qu'il va se passer quand les vieux reste vont ce decoller....
Faut tout nettoyer avant et oui un adessif costaud doit suffir.
Oui il est preferable d'enlever ce restant de double face qui reste paceque tu vas avoir une surepaisseur
Tu peu essayer de le retirer en le faisant rouler sous tes doigts, si cela ne marche pas essaie avec du dissolvant pour le vernis à ongle de ta copine, ce n'est pas trop fort et ne devrais pas attaquer ta peinture
si tu connais un carrossier il existe un diluant plus ou moins fait exprés
Tu le repose avec du double face;
- yellowvette
Merci. Mai comme le double face est parfaitement reste en place (j'ai essaye de l'avoir mais il est tre bien colle a la carrosserie)et est en bon etat(pas de dechirure) j'avais pense remettre de la colle.Mais comme je vois que sa n'a pa l'air d'etre la bonne solution:je vai gratter et mettre du diluant pour l'avoir!!
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
Si ta baguette est collée avec du scotch double face avec une bonne épaisseur de caoutchouc et que cette épaisseur soit bien sur la carrosserie, alors vérifie surtout le coté "baguette" !!
Que tu grattes ou pas les restes, si ça s'est décollé une fois....
Perso si le caoutchouc est bien propre et bien collé sur la carrosserie, je m'occuperais de bien nettoyer la baguette, et j'y mettrais du scotch double face pour poser la moquette. L'épaisseur est faible.
Maintenant si t'as la moitié du caoutchouc sur la voiture et l'autre moitié sur la baguette, effectivement t'as pas le choix de tout virer.
Enfin c'est toi qui voit !
- maxv8power
c est pas du boulot sa sateindras jamais sa decolerras encore et encoreCHEVY14 wrote:Ca pour être faible c'est faible comme épaisseur & ça colle que dalle...DENIS wrote: et j'y mettrais du scotch double face pour poser la moquette. L'épaisseur est faible.
Non pour que ça tienne correctement j'opterai plutôt pour du joint colle en cartouche...
- Jean-MANCHESECK
Tu peux trouver du double face mousse epaisse quasiment inarrachable....
Et il ne faut pas confondre l'adhesion immediate et l'adhesion definitive. La colle doit avoir le temps de se lier avec le support. (j'ai une ingenieur chimiste en materiaux polymere adhesivés a la maison....)
- maxv8power
met de la colle cilycone sur de la peinture laisse une année et je t enleve ta bageutte a la main sa adherre pas !!!Jean-MANCHESECK wrote:Tu peux trouver du double face mousse epaisse quasiment inarrachable....
- Jean-MANCHESECK
Aucun rapport avec le double face Max.... En plus, je t'apporterais si tu veux du silicone qui accroche sur la peinture.... suffit juste de preparer le support avant l'application. Mais de toute facon c'est pas du silicone qu'il faut ici....maxv8power wrote:met de la colle cilycone sur de la peinture laisse une année et je t enleve ta bageutte a la main sa adherre pas !!!Jean-MANCHESECK wrote:Tu peux trouver du double face mousse epaisse quasiment inarrachable....
Vous m'faites marrer les mec !
De la colle en cartouche... pfff .. alors là pour du bricolage c'est vraiment de la bricole du dimanche !
Et pourquoi pas, du syntofer, ou de l'araldite ou de la cyanolite ?? pendant que vous y êtes !! Tout ça colle très bien !
Le double face colle très bien ! Comme l'a dit celui qui mange sec, tout est une question de support préparé et de temps de séchage ! Ce sont les vibrations qui à terme vont mettre la baguette par terre ! D'ou l'épaisseur en mousse ou caoutchouc. Or celle-ci est encore sur la voiture il lui faut donc juste une matière collante.
Les baguettes sur les voitures modernes sont collées avec du double face caoutchouté et ça tient très bien. Les baguettes rivetées avec des plots en plastiques se font de plus en plus rares.
Enfin j'dis ça j'dis rien !
Démmerde toi comme dirait l'aut' !
- maxv8power
Bien entendu que les supports doivent être clean ça tombe sous le sens...DENIS wrote:Vous m'faites marrer les mec !
Mais je me repète le scotch à moquette ça colle que dalle sauf... la moquette !
Le seul double face qui 'tienne' c'est celui qui est épais & qui fait ~1 cm de large. L'inconvénient c'est que justement comme il fait bien ds les 0.7 mm ça se voit srtt qu'il est blanc.
De + il ne tient pas dans le tmps autant que ça car j'en avait utilisé pour une baguette de mon ex-OLDS & ça avait été OK grd max 1 an.
C'est vrai que la portée n'était pas idélae car la baguette était incurvée en son centre.
Alors je ré-affirme même si vous pensez que c'est du n'importe quoi, que la colle en cartouche noire (d'ailleur c'est caoutchouteux) elle est réellement efficace : c'est comme ça que j'avais résolu le problème...
