maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
Post
by maxv8power » 07 Aug 2007 20:15
slt a tous je voudrais savoir si il aurais une 2eme boite afussible quelle part en plus de celle qui est sur le coter droite du tableau de bord
merci comme sa j espere trouver se qui cloche pour mon compte tours qui recois aucun information
maxv8power
Post
by maxv8power » 08 Aug 2007 11:07
donc pas de boite de relais ou autre fusible ?
- Corvette: C4 LT1 BVA 1993
Post
by Djairol » 08 Aug 2007 12:22
Sous le capot moteur, vers la batterie ? Sur mon LT-1, c'est comme ça.
maxv8power
Post
by maxv8power » 08 Aug 2007 14:12
Djairol wrote:Sous le capot moteur, vers la batterie ? Sur mon LT-1, c'est comme ça.
merci Djairol mais j en ai pas touver sur ma 85 sa doit etre autre part
VetteSpeed
Post
by VetteSpeed » 08 Aug 2007 16:01
Peut être sous le tableau de bord coté passager.
Post
by CHEVY14 » 09 Aug 2007 2:13
Tu as l'auxiliary fuse block derrière le tblx de bord central
maxv8power
Post
by maxv8power » 09 Aug 2007 8:23
merci je vais demonter sa cet aprem des que jai fais les plaquette de frein de mon autre auto lol
maxv8power
Post
by maxv8power » 09 Aug 2007 10:02
bon il a carrement un gros relais rectangulaire qui manque sur une fiche
c est normal sa risque de prendre feu si il manque ?? et je vais trouver ou sa
VetteSpeed
Post
by VetteSpeed » 09 Aug 2007 13:43
Parfois y a un relais qui manque mais c?est normale ?ça dépends des équipements et options de l?auto.
maxv8power
Post
by maxv8power » 09 Aug 2007 13:48
VetteSpeed wrote:Parfois y a un relais qui manque mais c?est normale ?ça dépends des équipements et options de l?auto.
toute option siege cuir vitre fumer option z51 elle a tout sur le rpo pour cet annee la
Post
by CHEVY14 » 10 Aug 2007 2:02
Tiens si ça peut t'aider (tiré de mon SHOP MANUAL de 86) :
Tu devrais t'en acheter un, ça sert...
- BehindCenter.JPG (93.66 KiB) Viewed 8412 times
maxv8power
Post
by maxv8power » 10 Aug 2007 9:47
cest le audio alarm qui manque parcontre j ai pas pas vu de fussible dans le auxiliari fuse block ni d indication de resitance de fussible
jai le chilton maisc est pas dedans
