vue des modifs
vue des modifs
voici quelques tofs des modifs,d'abord la ligne avec ses 2 tubes transversaux qui eliminent une bonne partie de la resonnance dans l'habitacle et qui aténue le bruit exterieur,ainsi que les joints entre collecteur et ligne en graphite armé inox
- pot.jpg (100.2 KiB) Viewed 8371 times
- vette0002.jpg (98.48 KiB) Viewed 8362 times
et ici avec les modifs et encore elle s'est encore "tassée" d'avoir roulé avec
il me reste encore la pression d'essence a diminuer, les bushing des barres stabilisatrice avant et arriere,la reparation avec le kit du maitre cylindre d'embrayage,les faisceaux de bougie "taylor",changement du distributeur,et elimination de la pompe AIR avec ca -->
commande faite chez Zip ces derniers jours
et ensuite je passerais au freinage
- vette0017.jpg (75.07 KiB) Viewed 8317 times
- vette0014.jpg (96.47 KiB) Viewed 8310 times
pour les roulettes j'ais rencontré ou entendu quelqu'un qui en avait mis ,il en etait content,mais ca se place sous le bumper et plus precisément sous les 2 butées deja existante ,mais dans mon cas ca ne change rien.
la ligne etait plus bruyante avant les 2 petit tubes,mais deja ca passait si je ne chargeais pas trop le moteur,maintenant c'est plus soft(si j'ose dire)plus onctueux en charge normale par contre c'est tout aussi rageur en pleine charge
