Problème avec ma ZR-1
mike45
Post by mike45 » 18 Oct 2006 9:01
voila j'ai roulé environ 300 km depuis que je l'ai et sans gros problème mais hier en mettant la clé sur engin full power elle a bien fonction 3 min mais tout a coup elle a commencé a pétarader ....comme si elle roulai sur 7 ou 6 cylindres avec de l'essence qui sortai des pot et une fumée blanche-bleu j'ai l'ai remis en mode engin normal mais sa n'a pas arrangé le problème ,je me suis donc arreté laissé reposé 5 min et essayé de la démarrer je suis rester bien 10 a 15 sec. sur la démarreur pour qu'elle reparte ..toujour sur 6-7 cylindre :cry: bizard . Et ce matin je l'ai redémarer au quart de tour :shock: plus de problème ...nikel de quoi ca vient ??
Post by rené » 18 Oct 2006 10:31
une petite refection de l'allumage est peut etre a prevoir ...bougies,faisceau dans un premier temps pour voir le resultat . :wink:
mike45
Post by mike45 » 18 Oct 2006 13:13
Ok merci pour l'info ... j'ai regarder les bougies que j' ai sur la voiture elle on l'air en bonne état mais elle sont vieille j'ai reçu des bougie neuve avec la voiture encore dans les cartons (2002) mais elle n'ont pas les meme annotation que sur les vieille: AC.FR5LS les neuves : ACDelco FR2LS. :?: je peux les mettre sans problème ou ce ne sont pas les bonne ??? :(
mike45
Post by mike45 » 18 Oct 2006 22:22
ET aussi il me semble qu'elle chauffe pas mal :? la température de l'eau (si je roule normalement) l'aiguille est au milieu mais si je suis en ville en roulant lentement l'aiguille se raproche des 260 F :shock: elle est a environ 2mm de la zone hachurée... normal ???? pas normal ???? bouuuhhhhhhhoouuuuuuu :cry: help
on m'a parlé d'une possibilité de changer le thrmostat ,d'en mettre un plus gros (plus gros débit) sinon température d'huile normale (au max au milieu) et la pression d'huile est proche des 80.........
roveri
Post by roveri » 19 Oct 2006 8:00
le thermostat ne changera rien ou peu.
verifie que tes radiateurs sont propres, les radiateurs de corvette sont des ramasses merdes!!! passe un jet d'eau leger pour voir si quelque chose tombe.
de plus peut etre qu'un changement de liquide de refroidissement serait a faire, ca coute p[as grand chose de le faire!!!!!!
Post by rené » 19 Oct 2006 8:49
effectivement 260 °F c'est enorme........en gros t'es limite zone rouge ?
la temperature de fonctionnement d'une ZR1 est 180°F en conditions normales de circulation ...déjà voir si chez toi c'est le cas ? :!:
ensuite nettoyage des radiateurs ....et verifier en laissant tourner la voiture au ralenti que les ventilateurs s'enclanchent bien ... :wink:
mais monter un thermostat basse temperature ne change rien a la temperature max obtenue dans les bouchon par rapport a un thermostat stock ( 180°F) :wink:
il est possible que ton thermostat soit bloqué et n'ouvre pas en grand ... c'est une piece d'usure ... :wink:
Post by CHEVY14 » 20 Oct 2006 0:19
rené wrote: ensuite nettoyage des radiateurs ....
Démonter aussi le cache du radiateur & retirer tte la saloperie qui se trouve entre le radia de clim & le 'normal'...
Tu va être fou qd tu verra tt ce qu'on peut trouver :lol:
mike45
Post by mike45 » 20 Oct 2006 19:58
voila
Post by gipelo » 20 Oct 2006 21:47
effectivement j'ai rarement vu l'aiguille de mon TPI monter aussi haut :shock:
Post by CHEVY14 » 21 Oct 2006 2:54
Après l'opération que g décrite plus haut si le blème persiste va faire verifier la temp avec un thermomètre à plonger ds le bouchon de remplisssage du radia & compare...
C ptet juste la sonde de temp (enfin je sait pas comment c fichu sur la ZR1)
Sinon ton cadorstat peut être bloqué en semi ouvert, voir le radia completement encrassé par le calcaire, pire un joint de culasse HS, bref y peut y avoir moult raison...
mike45
Post by mike45 » 21 Oct 2006 8:26
le nettoyage du radiateur au jet a été fais juste avant de prendre la photo :(
:cry: un joint de cucuuuu llaaaa de cucu ....."gloups" :shock: bon la semaine prochaine elle part au garage vidange liquide de refroidissement et huile nettoyage etc..
bon sinon elle arrive vite a température 5 km et elle est dejà a moitié. enfin on verra d' aprés ce que me dit le garage
