Légère fuite !
PoteVince
Corvette: C3 1979 C3 1981
Légère fuite !
Post by PoteVince » 16 Aug 2005 14:05
Voilà j'avais une goutte qui tombait de temps en temps (le garage ne ment pas...)
Comme on peut le voir la fuite est au niveau du "bitoniau" (désolé je connais pas le terme exact).
Mais je pense que ce genre de fuite est assez fréquent, non ?
Et on peut y remédier ?
Post by jerome » 16 Aug 2005 15:28
c'estla prise compteur sur ta BVA
pour esayer de resoudre la fuite:
devisse la partie moletée nettoie bien un coup de graisse et hop rebranche!
serre assez fort mais surtout pas a la pince multiprise (tjs penser au jour ou il faudra le demonter)
Ps: moi pas de fuite sur ma th350 mm avant de la refaire! ce qui fait etanchéité a ce niveau c'est un joint a levre (ca doit peut etre se retouvé a l'unité et gaffe au sens de montage!!)
PoteVince
Post by PoteVince » 16 Aug 2005 16:23
Il y a la même sorte de prise au niveau moteur, c'est pour le compte tour ?
Post by jerome » 16 Aug 2005 18:10
pour le compte tour, c'est un compte tour electronique qui est pris sur l'allumeur HEI sinon pour les version anyerieur c'est un cable qui est pris sur l'allumeur!
sinon tu as la meme prise (en fait 2) sur le tranducteur de ton cruise control! ce transducteur se trouve a cote de ton assitance de freinage! il y a des tuyau aussi branché dessus! et surtout le cable qui fait le liens entre la BVA et le transducteur (cable long) et un autre cable qui fait le liens entre le transducteur et le compteur (cable court)!
PoteVince
Post by PoteVince » 16 Aug 2005 18:36
Ca ressemble à ça ? :
