Check et code erreur
Posted: 08 Jan 2013 16:33
by Seb76
Salut les gars,
Tout d'abords tous mes vœux pour 2013 et ensuite voici le soucis,
En roulant aujourd’hui mon voyant CHECK s'est allumé et en faisant le diag j'ai trouver ce code erreur " P0140HC " apparemment il s'agit de ça " P0140 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 1 capteur 2 " est ce déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous???
Et est ce que quelqu'un sait ce qu'il y a à faire dans ces cas là???
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Check et code erreur
Posted: 08 Jan 2013 17:03
by vette69avus
Normalement tu peux changer ta sonde lambda côté conducteur (bank 1) et après cata (sensor 2)
Rien de sorcier
De la lecture ici si tu lis l'anglais et que tu possèdes un scantool pour la procédure de diag (juste pour t'amuser car en changeant ta sonde, ton problème devrait disparaitre
http://www.gearchatter.com/viewtopic10359.php
Posted: 08 Jan 2013 18:13
by Seb76
Ok je voit rien de sorcier a partir du moment ou l on sais ou se trouve ces 2 sondes t aurais pas un site a me proposer ou on les voit en photos?
Posted: 08 Jan 2013 20:30
by WHIZZHOT
Ces sondes sont sur la ligne d'échappement
Les sondes avant cata sont là :
Les sondes après cata sont là :
Posted: 08 Jan 2013 20:41
by vette69avus
Rien de difficile, tu passes sous ta caisse ou tu la mets sur un pont et tu peux pas les rater ni confondre, elles sont après les catas
Je peux pas te faire une photo de ma ligne car...je n'en ai plus
Regarde là, (sur cette photo choper sur gogol) tu les vois pendre après dépose des catas :
Posted: 09 Jan 2013 17:03
by Seb76
Oui je voit bien je te remercie donc pour toi mon défaut correspond a 1 des 2 sondes qui se trouve juste aprés mes collecteurs d'échappement?
Donc je suppose que je n ai pas le choix et que je doit changer les deux?
et ce n 'est pas 2 mes 4 sondes qu ils faut que je change car je ne vais pas pouvoir deviner laqu elle est HS!!!
Posted: 10 Jan 2013 0:13
by vette69avus
Relis mon message attentivement, réponse dedans
Côté conducteur, après cata
Posted: 11 Jan 2013 20:13
by Seb76
Salut,aujourd’hui je suis allez chez mon mécanno qui m'as tester mes sondes,pour cela il mesure la résistance de chaque sonde avec un ohmmètre,et bizarrement la seule qui nous donne un résultat différent des autres et celle coter conducteur mais sur le collecteur d'échappement, du coup t en pense quoi je change celle et celle que tu me signale après cata??
Posted: 11 Jan 2013 20:39
by vette69avus
Oui c'est assez curieux...
Vous n'avez pas essayé de les intervertir afin de voir si le code change ?
Sinon change celle qui a une valeur différente sur collecteurs mais attention, ce ne sont pas les mêmes références pour les avant et apres cata donc oui tu peux acheter une après cata au cas où...
Posted: 12 Jan 2013 11:49
by Seb76
Ok merci je pense donc faire ça commander la sonde incriminer par le code erreur et prendre également une sonde sortie collecteur au cas ou!!!
Te tient au courant.
Posted: 14 Jan 2013 16:06
by Althaz
Perso j'aurais fait l'inverse : Suivant le prix de la sonde, en profiter pour changer la droite et gauche en même temps.
Ces petites bêtes perdent de leur efficacité au fil du temps. Sur ma C4 vu qu'ils sont archi pas cher je vais les changer préventivement.
Posted: 14 Jan 2013 18:37
by Seb76
pour le tarif celle sur les collecteur valent environ 50 euros et ça montent jusqu a 80 pour l arriére
Posted: 15 Jan 2013 23:02
by vette69avus
Où as tu regardé ? Chez Rockauto
Posted: 16 Jan 2013 20:15
by Seb76
Je commande directement a un français qui vit las bas et qui vend des américaines et des pièces détachées du coup j'ai de la pièce d'origine et en générale les prix sont très correct!
Posted: 17 Jan 2013 23:58
by vette69avus
Cool
Posted: 02 Feb 2013 19:39
by Seb76
Posted: 02 Feb 2013 21:52
by vette69avus
Super, content pour toi
