Problème de température sur ma C5
corvette 74
Post by corvette 74 » 06 Jun 2005 12:12
je possède une C5 et je trouve que lorsque que la température de
l'huile moteur est assez élevée lorsque le moteur est chaud, à savoir entre 105 et 115 degré.
est-ce-que vous pouvez me dire si sur vos C5 vous enregistré les mêmes
températures et si celle-ci est normale.
D'avance, merci de vos réponses.
corvette 74
Post by corvette 74 » 06 Jun 2005 12:22
Rebonjour à tous,
excusé pour le premier message, il est plutôt incompréhensible, je recommence donc.
je possède une C5 et je trouve que la température de
l'huile moteur est assez élevée lorsque le moteur est chaud, à savoir entre 105 et 115 degrés.
Est-ce-que vous pouvez me dire si, sur vos C5 vous enregistré les mêmes températures et si celle-ci est normale.
Post by reynald » 06 Jun 2005 12:23
salut et bienvenu,je ne pige pas tout a fait ta question!
tu parle de la temperature d'eau qui chauffe a 115° quand l'huile est chaude?
ou tu veux dire que ;en utilisation normale(circulation sur route) ta temp d'huile monte a 115?
si c'est le 1er cas c'est je dirais normale(norme d'antipollution US plus elevé que les notres!)
si c'est le 2em cas,ce n'est pas tout a fait normal,sauf si tu tire dessus ou que tu est en plein bouchons
attend tout de meme que les forumiste C5 te repondent
Post by Vince » 06 Jun 2005 13:46
je n'ai pas de C5, mais je vais faire une comparaison avec mon traine-couillon...
voiture quasi-neuve (12000Km) à 130Km/h sur autoroute, vitesse stable, air ambiant entre 20 et 25°C, j'ai environ 110° pour l'huile et 80-85° pour l'eau.
bref, ça ne me choque pas sachant que les ricaines tournent plus chaud que les européennes.
corvette 74
Post by corvette 74 » 06 Jun 2005 13:49
Merci pour ta réponse
ca me rassure
l'invité
Corvette: C5 2000 BM6
Post by l'invité » 06 Jun 2005 15:06
en ville si tu mets la clim la T d'eau baisse (les ventilos sont en actions)
sur circuit T huile moteur monte à 135 ° sur ma C5
LES MAXIS :huile moteur :160°
huile boite 6 : 132°
EAU : 124°
corvette 74
Post by corvette 74 » 06 Jun 2005 15:12
Merci à tous pour vos réponses. :D :salut:
Smoke
Re: Problème de température sur ma C5
Post by Smoke » 07 Jun 2005 3:39
corvette 74 wrote:Bonjour à tous,
tout a fait normal.
au dela de 150 attention
cougar
Corvette: C6 BVA
Post by cougar » 09 Jun 2005 19:57
Cette aprem, après 30 mn de circulation en ville sous 21°c, j'ai :
liquide de refroidissement : 92°
Huile de transmission : 80°
pression d'huile : 216 KPA
T° d'huile : 94°c
Post by DENIS » 10 Jun 2005 11:09
cougar wrote:Cette aprem, après 30 mn de circulation en ville sous 21°c, j'ai :
T° d'huile : 94°c
Pression artérielle : 1.002 bars
Nombre de spermatozoïdes : 12.35 x 10 exp 5
Prévoir de couper l'ongle du gros orteil gauche dans les prochaines 14 heures
Légère flatulence dans l'habitacle
Cravatte tachée par les spagettis de hier midi
Retire ce doigt de ton nez : si ta mère te voyait
Ouais c'est dingue ce que ça donne comme info une C5 ! et surtout c'est vachement utile !!
:D
cougar
Corvette: C6 BVA
Post by cougar » 10 Jun 2005 15:42
:lol:
l'invité
Post by l'invité » 10 Jun 2005 22:50
T° d'huile : 94°c
:D
:wink: GROS JALOUX
Post by DENIS » 11 Jun 2005 19:41
Franchement, quand je pète dans une voiture, j'ai pas besoin d'un détecteur pour me le dire !!! :D :D
