jauge essence qui ne marche plus
bonjour a tous !
bon voila, une galère :
je pars de chez moi ce samedi pour partir en normandie : TOUT VA BIEN - je roule tranquillement quand d'un seul coup : ma jauge essence tombe à zero - le tableau de bord affiche niveau de carburant bas - j'avais fait le plein le week end d'avant : je me dis merde !!! j'ai perdu mon réservoir c'est pas possible !
j'ai vu un autre poste quasi similaire et le collègue a remis du lave glace et c'est reparti. hummmmm j'vais faire un flan à ma bagnole, une rezette devant ses phares et on verra bien ! lolllol !
bon sans dec, sans blague, j'ai besoin d'un tit coup de main svp - pas facile de rouler sans avoir le niveau de réservoir.
et je ne tiens pas spécialement à faire de bêtises ...
Jérémy Lapuree
Jérémy Lapuree
- Jean-MANCHESECK
Re: jauge essence qui ne marche plus
Essai du nettoyant carburant. TU as mis quoi comme essence??? SP95 de supermarcher???
La jauge des C5 (il y a en a 2 en faite, une par 1/2 réservoir) est connue pour ne pas aimer le soufre. Et les carburants de merde en contiennent... Résultat, si une des jauges n'indique pas la même que l'autre, indicateur au tbb tomba à "Zero".... normalement ca reviens en coupant et redémarrant, voir en refaisant le plein. Mais sans produit nettoyant ca recommencera...
Et sinon, c'est qu'une des jauge c'est déboitée
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
yes !! je reviens avec la solution :
voici ce que j'ai fait pour résoudre mon problème :
j'ai débranché la batterie, j'ai vaqué à mes occupations ensuite pendant quelques heures.
en rentrant et en rebranchant ma batterie : magie !!! tout refonctionne parfaitement !
bon par contre j'explique rien à ce qui s'est passé exactement - alors si quelqu'un a une idée de la raison exacte, j'suis preneur quand même
Olivier t'as donné la bonne raison je pense Mon frère a le même problème que toi, on a débranché la batterie une demi journée, ça avait disparu mais réapparu deux-trois jours pres
Espérons que pour toi ce sera résolu.
et t'as fais quoi ensuite quand c'est revenu ????
Mon frère à refait un plein avec additif, re-débranché la batterie et depuis ce n'est pas revenu
- Jean-MANCHESECK
+1, j'ai moi aussi un problème de jauge qui a des absences, j'ai moi aussi vu qu'en débranchant la batterie un petit paquet d'heures elle revient mais repart après plusieurs kilomètres...
actuellement elle fonctionne mais jusqu'à quand?...j'ai mis un nettoyant carburant bon marché mais je suis encore sur le plein où je l'ai mélangé. Donc j'espère faire le prochain plein sans souci de jauge.
On se tient informé!
TT
TT
dsl je ne réponds que maintenant mais ton problème est revenu même avec l'additif ou pas ?
moi c'est revenu ... c'est complètement aléatoire ce truc c'est frustrant.
Jérémy
Jérémy
Mieux vaut tard que jamais pr la réponse..., j'ai donc mis deux ou trois flacons de nettoyant mais le problème persiste, sur 450 kms la jauge fonctionne aléatoirement sur une centaine ou deux cents kms, pa splus. Je viens d'avoir electrospeed qui a aussi le souci. Si quelqu'un a résolu définitivement le problème en nettoyant, changeant les sondes ou la jauge, on est preneur de bons conseils.
Petit rappel des explications de Jean sur un message précèdent avec un lien intéressant:
Le pb vient du fait qu'il y a deux demi réservoirs et deux jauges. Si l'une n'indique pas la même chose que l'autre à l'ECM, l'info au dash indique "Zéro" et apparait un code erreur.
Si c'est le bras de la jauge qui c'est déboité, ce sera plus compliqué. Il va falloir vider le réservoir pour le déposer et ré-assembler la jauge.... Le plus simple c'est de regarder ici : http://www.lingenfelter.com/pdf/c5fuelp ... ctions.pdf
Mais ca demande, du temps, des compétences et des outils....
Je pense que commencer par un nettoyant est beaucoup plus simple, sans risque et très probablement suffisant.
ce problème est un classique connu .
Voir sur le forum Corvette passion la solution à ce problème
La Corvette que du plaisir
Salut Vet 30,
Je suis allé sur le Forum Corvette Passion et je n'ai rien trouvé de vraiment concluant, si je résume:
il faut commencer par essayer de mettre un nettoyant injecteur genre Motul ou Wynns, sinon démonter et vérifier les jauges, le seul cas concret est un proprio qui a démonté les jauges et une avait un élément déclipsé qui se baladait ds le réservoir.
As tu lu qq chose de plus concluant?
- Jean-MANCHESECK
Non, c'est ça tthomas.... ton résumé est correct
