capteur pression pneumatique
Posted: 31 Aug 2008 12:14
by jeff99
Bonjour à tous!
J ai un capteur de pression pneu qui m'indique une pression basse et donc systématiquement j'ai une alarme pression.
Au mano tout va bien, la pression est bonne. Est-il possible de faire un "reset" sur ce capteur ou une autre manip pour
l'étalonner.
Re: capteur pression pneumatique
Posted: 31 Aug 2008 20:17
by Jean-MANCHESECK
Oui il y a une procédure décrite dans le manuel. Il fait deux gros aimants et la manip et c'est tout bon. A moins que ton capteur soit HS... ce qui est plus probable. EN général on fait un reset quand un des capteurs n'est plus initialisé, hors toi, il fonctionne, mais mal.... Je ne suis donc pas certains que ca résolve ton pb....
Prépare toi psychologiquement a acheter un nouveau capteur
Posted: 01 Sep 2008 20:01
by jeff99
ok merci jean, je commence mon travail psychologique dès ce soir mais avant je vais
tout de même essayer la manip...tu peux m'en dire plus?
Posted: 01 Sep 2008 21:14
by WHIZZHOT
jeff99 wrote:ok merci jean, je commence mon travail psychologique dès ce soir mais avant je vais
Cherchez et vous trouverez...
Allez, je t'aide, vas voir ici:
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... ssion+pneu
Posted: 01 Sep 2008 22:25
by jeff99
ok, sympa le lien!
J avais bien lu la procédure dans mon manuel, me manquais juste l'astuce du gros aimant!
merci encore, j'essai asap
