Allumage permanent voyant check
- blackorsaire
j'ai les mêmes que toi (sf le F à l'avant, j'aimais pas), posées par GM et cela m'a coûté 300F pose comprise. les 15? me semblent excessifs et c'est un euphémisme; la pose ne devrait pas coûter plus de 5? en général.
J'attends d'avoir l'emblême de mon département (introuvable sur le net en bonne qualité) pour le faire poser à l'AR; c'est illégal mais on ne risque rien si les chiffres et lettres sont conformes.
site : http://starplaq.com/
A la place de l'écusson du département on peut y mettre des étiquettes de sa bouteille de rhum favorite (n'est ce pas Reynald), mais là, je doute fort que les pandores goûtent joyeusement la chose!
ou alors tu mets un autocollant genre "fuck the police"
la je doute que ca passe
j'ai une question "con" au sujet de vos plaques: le "F" c'est pour Floride c'est ca?
pour cougar moi je mettrais un elephant a la place du F,bha oui!!
elephant....cote d'or.... bon j'me tire j'ai compris
- blackorsaire
La C5 a une consommation electrique meme voiture stationne.blackorsaire wrote:moi je trouve que la batterie de la C5, je parle de ce que je connais depuis peu, est peu endurante : 15 à 3 semaines sans tourner peuvent suffire à vider la batterie, j'en ai déjà fait l'expérience.
Quant à ton gag d'avoir laisser l'habitacle allumé, cela se comprend, là aussi c'est du vécu car le bouton qui sert à commander le "plafonnier" est le même qui sert à régler l'intensité de l'instrumentation.
Pour la pression, ça arrive, les capteurs sont capricieux, mais tout rentre dans l'ordre tout seul, en général.
depuis 1 an Chevrolet monte des coupe-circuits qui permettent de ne pas decharger la batterie.
Une C5 qui ne roule que deux fois par mois verra sa batterie bonne pour remplacement apres 2 ans. Chevrolet me l'a change sous garantie.
desormais si je reste plus de deux semaines sans me servir de la vette je la mets en charge.
c'est pareille pour ma c4 ca tiens a peine 15 jours,
mais j'ai trouvé un truc un truc formidable,afin de ne pas etre chocolat(cote d'or.... ,elephant....., chocolat bien sur! ) au prochain demarrage,j'ai mis des poids(pas des cassegrains hein!)des poids de 5 kg sur la batterie ,comme ca elle est toujours chargée
allé j'arrete mon delirium tremens ,(mais tres mince alors)
j'ai verifié à l'aide d'un ampèremètre la fuite éventuelle de courant.
Cosse moins débranchée,fil noir de l'ampèremetre sur le moins de la batterie, fil plus de l'amperemetre sur la carrosserie, j'ai une conso de 330mA "à vide" !
il est clair que le maintac ne peut que retarder de quelques jours l'apparition d'une batterie vide !
ma vette est venu avec un chargeur 12 CD que j'ai demonte rapidement.cougar wrote: par contre, je chargeur cd avait des cd mis à l'envers et j'entendais le bruit du chargeur, peut etre la cause du pb !
par contre il faisait beaucoup de bruit a chaque changement de CD (et la voiture etait neuve.)
la musique je l'a mets jamais.
la seule que j'ecoute c'est le V8
Smoke wrote:ma vette est venu avec un chargeur 12 CD que j'ai demonte rapidement.cougar wrote: par contre, je chargeur cd avait des cd mis à l'envers et j'entendais le bruit du chargeur, peut etre la cause du pb !
effictivement smoke, le miens est également d'origine et il fait efectivement beaucoup de bruit.
je l'entends même travailler, contact coupé, pendant de longues secondes !
Gilles,reynald wrote:c'est pareille pour ma c4 ca tiens a peine 15 jours,
il faut absolument que tu mettes un ethylometre sur le site!!!!
ca devient urgent.
ou alors reynald a un ecran plasma et le gaz fuit.
bha!!!
moi je la vois, heu non voie,ou voi,ou encore voua et peu etre voix
O é pi moua é lhaurttaugraf
nan je comprend pas ca marche,et sur les 2 forme du forum ca te le fais?
et sur camaro firebird c'est le meme hé il marche aussi
je t'assure ce n'est pas moi qui .....comment dire.....
((((((a du faire encore une erreure))))))
