beb111
by beb111 » 06 Mar 2006 18:47
freinage d'origine, plaquette 6000km sur stock rotor. en fait qd je fais plusieur gros freinage, j'enttends comment un grincement au niveau du freinage arriere gauche (peut etre droit aussi ?). le bruit est assez cyclique et ressemble au bruit d'un cable qui se tend quand on tire trop dessus... dois je renouveler mon liquide ou c une deformation de la plaquette ou disque ? s'en va des que je laisse refroidir
qd je roule au ralenti ralenti des que j'appuie sur la pedale de frein on entend ce bruit et on sent comme si le cable se tendai
voila
merci pour votre aide
Smoke
by Smoke » 08 Mar 2006 7:06
je pense que ce sont les dilatations qui fait que ca claque.
si tu attaque un peu et freine fort change tes plaquettes et mets des gaines de refroidissement
beb111
by beb111 » 08 Mar 2006 8:31
dilatation de quelle partie ? oui en effet peut etre ça
juste un bon system de refroidissement , les durite et plaquette ca devrait aller ?
beb111
by beb111 » 08 Mar 2006 8:32
ca metonerai que ca parte juste en refroidissant... je changerai le liquide aussi
