Smoke ou as tu acheter t' est jante e ta suspension?
Voila, je voudrai changer um peu le look da ma vette,
j' aimera mettre des jantes tipe ceux de smoke (je lest adore t'est jantes smoke) et sur ma vette noire ça déchirerai , tu veut pas me les donner???
je voudrai aussi la rabaisser de environ 5 cm, et pour finir lui mettre des lambo door, j' adore
voila, j'aurai volu avoir vos conseils, endroit ou acheter et pas cher.
smoke aller donne moi tes jantes
Les 'lambo doors' sur EBAY Motors USA t'as des mag qui les proposents...
du moins au plus cher
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHEVROLE ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevrole ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHEVY-CO ... dZViewItem
je sais pas si c'est judicieux de rabaissé ta vette de 5cm
tu disais d'en d'autre message qu'il y avait beaucoup de nid de poule au portugal
ça doit etre une des raisons de la mort de tes roulements
oui mais une corvette rabaisser, c'est toujours autre chose e si je monte em 18 pouce a l'avant et 19 arriere, la voiture va monter et apres elle va ressembler a une jeepZD wrote:je sais pas si c'est judicieux de rabaissé ta vette de 5cm
Non car avec des pneus en taille plus basse tu ratrappe la hauteur (en fait de diam de la roue av le pneu ne varie pas) & donc l'axe de pont par ex reste au même niveau...Nick wrote:oui mais une corvette rabaisser, c'est toujours autre chose e si je monte em 18 pouce a l'avant et 19 arriere, la voiture va monter et apres elle va ressembler a une jeepZD wrote:je sais pas si c'est judicieux de rabaissé ta vette de 5cm
pas mieuxCHEVY14 wrote: Non car avec des pneus en taille plus basse tu ratrappe la hauteur (en fait de diam de la roue av le pneu ne varie pas) & donc l'axe de pont par ex reste au même niveau...
Nick,
mes jantes tu va chez houseofwheels a Houston Tx.
pour les suspensions chez GM parts direct et la ca va etre dur d'acheter depuis l'etranger.
sinon tu peux toujours jouer sur les boulons et la rabaisser au max de 25 a 30mm.
pour info la mienne est rabaisse pour l'avant de 30mm suspensions, 25 mm vis, 10mm pneu, 15mm carrossage ou suspensions je sais pas trop donc au total 80mm plus basse qu'a l'origine soit moins de 20mm de garde au sol pour la bavette avant en caoutchouc.
pour l'arriere 30 mm suspensions, 25 mm vis, +7 mm pneu soit environ 50 mm plus basse. j'aurais bien aime monter du 295 30 19 Mais j'ai rien trouve en pneu sinon tu gagnes 15mm par rapport a ce que j'ai
pour le diametre des roues tu peux passer en 18 devant et 19 derriere fait le bon choix de pneu.
en 18 y a pas mal de choix en 19 c'est beaucoup plus limite en 20 oublies y a aucun choix.
perso a l'avant 255 30 18 donc sa rabaisse de 10mm
a l'arriere 295 35 19 donc ca rehausse de 7 mm
je suis pas sur qu'il ai un site.
il font de la pub sur corvette forum et son sponsor.
ce serait peut etre bien que gilles les contacts pour qu'il soit sponsor du site et puis tu achetes les jantes apres comme cela il voit que leur sponsoring marche a l'etranger
Bob
House of Wheels
(561) 445-7606
email: HouseOfWheels98@aol.com
Bob
House of Wheels
(561) 445-7606
