Comment réhausser une C5 ?
Orphie
Corvette: C3 '69 BVM
Post by Orphie » 01 Dec 2005 15:40
Je crois avoir déjà lu un poste sur ce sujet mais impossible de remettre la main dessus...
De mémoire "Smoke" expliquait comment la rabaisser...
Moi, c'est l'inverse, une amie a acheté une C5 mais qui est TRES basse. Elle voudrait la réhausser, est ce qu'un simple réglage des lames suffient ?
De mémoire, on peut rehausser de 2,5 cm grace aux lames, non ?
Help :cry:
Smoke
Post by Smoke » 02 Dec 2005 6:01
non pour baisser tu tournes les boulons dans l'autre sens dans un sens ca descends dans l'autre ca monte.
ensuite lors des changements de pneus tu montes la serie au dessus ex au lieu de 245 45 17 tu montes 245 50 17 mais apres avoir tourner les vis de regalge sinon ca risque de toucher d'ans l'aile
regardes en bout des lames de ressort c'est la que sont les vis.
a l'arriere il faut rapprocher la barre pour la rehausser ou l'eloigner pour la rabaisser
a l'avant il faut l'eloigner pour la rehausser et rapprocher pour la rabaisser.
il faut qu'il regarde aussi quel type de ressort il a.
ca m'etonnerait qu'il est des T1 mais on ne sait jamais.
je suis sur que Burner serait pres a echanger contre les siens et gratuitement
Orphie
Post by Orphie » 02 Dec 2005 9:38
Merci pour les infos :P
Je regarde ce W.E !
