Fabrication de deux silencieux inox
corvettec5
Post by corvettec5 » 16 Jan 2005 19:36
bonjour,ca faisait un moment que ca me trotter ca yest c'est fait et ca marche enfin pour l'instant :lol: je suis confiant j'ai fait ca dans les règles de l'art.
j'avais un pot borla sans silencieux et cétait vraiment trés bruyant alors j'ai fabriqué deux silencieux en inox que je suis venu souder en paralèlle sur la sortie ,avec laquelle j'ai mis un clapet qui permet de faire passer les gaz soit en direct soit par le silencieux .
j'ai fait plusieur essai se reglage et en fait je les ai laisser ouvert c'est incroyable c'est le jour et la nuit avec avant.
J'ai pas pris de photo pendant la realisation mais jessairai den prendre une pour vous montrer ca ainsi que le clapet car c pa evident d'expliquer ca ,si quelqu'un pouvait me dire comment faire ca m'aiderait beaucoup.
Post by gipelo » 16 Jan 2005 20:09
salut, pour mettre des photos sur le forum tu tape ton message puis
click sur le boutoant "add an attachement"
puis Parcourir, selectionne ton image
et ainsi de suite si tu veux en mettre plusieur.
Pense juste a nos amis qui surf avec de petit débit et pense donc a réduire les images au format 800x600 ou 640x480
corvettec5
Post by corvettec5 » 17 Jan 2005 20:51
OK je te remercie reste plus qu'a faire des fotos!!!!!!
a plus.
corvettec5
Post by corvettec5 » 19 Jan 2005 21:58
Voila ma titine en photo c'est pour voir si ca marche en attendant que jaille m'allonger en dessous :lol:
corvettec5
Post by corvettec5 » 19 Jan 2005 22:07
re
CORVETTE RETRECIE.jpg (144.64 KiB) Viewed 14245 times
cougar
Corvette: C6 BVA
Post by cougar » 19 Jan 2005 23:27
t'as pas fait semblant ! :shock:
ils sont magnifiques ! :D
Post by reynald » 20 Jan 2005 8:02
marrant ton numero de plaque corvettec5 :wink:
par contre je suis curieux de voir comment tu as fait ton systeme de clapet,des tof vite :bounce:
corvettec5
Post by corvettec5 » 28 Jan 2005 21:58
dsl j'ai toujours pas fait les fotos je vais les faire ce week car en fait j'ai demenagé et elle est pas chez moi pas d'accés pour linstant c le chantier ici.Les sorties sont d'origine c pa moi ki les ai faites quand ca demande beaucoup trop de materiel ,simplement silencieux et clapet.
corvettec5
Post by corvettec5 » 30 Jan 2005 15:13
Voila comme promis les photos du pot et du clapet.
corvettec5
Post by corvettec5 » 30 Jan 2005 15:19
dsl pour la taille de photos et en plus c'est pas net ,si quelqu'un peut m'aider car pour modifier les photos je suis nul :lol:
corvettec5
Post by corvettec5 » 30 Jan 2005 15:22
la c'est le reglage du clapet
pot 1.jpg (118.76 KiB) Viewed 14188 times
david_lu
Post by david_lu » 07 Mar 2005 18:26
Je passe par là avec plus d'un mois de retard, mais pardon, c'est magnifique !
Est-ce que tu as d'autres détails sur ta réalisation ?
Par exemple ce que tu as pris comme tubes, où tu les a achetés, combien ça coûte, ...
Et puis pour vraiment passer pour un chieur :roll: , il ne nous manque qu'une vidéo (qu'on voit ce que cela donne).
Au niveau moteur, cela change quelque chose du point de vue caractère ?
a+
david
corvettec5
Post by corvettec5 » 08 Mar 2005 22:14
Salut david
Pour repondre a tes questions ,je me suis servis de tube inox 304l en diamètre 63,5mm ext en 1,6mm d'épaisseur .j'ai réalisé 2 bridé dans chaque silencieux en faite ce sont des tubes auquels je suis venu y faire plein de trous (tronconner tous les 2 cm sur env 2cm de long puis buriner )les 2 tubes ensuite j'ai enroulé un grillage inox fil 0.8mm maille trés serrées . le silencieux je les realisé avec de la tolle inox1mm c deja bien difficile a plier.
je les ai fait rectangulaire car ovale je suis pas arriver a faire les flasques assez precise et de plus ca me laisser moins de volume pour la laine.
Les dimensions sont de 12cm sur 24cm de large et 40cm de long ,les 2 bridés sont dans un mème volume rempli de laine ceramique 1200degrés sur 30cm les 10 dernier cm sont vide pour le retour des gaz .
c'est a dire que les gaz passe dans un bridé puis dans la partie vide puis repasse dans le second bridé avant detre ecacué a l'exterieur.
j'ai fait ca car elle faisait enormement de bruit surtout un bruit d'echapement et non mecanique c'etait abrutissant (enfin pour moi )certain me diront que je suis fou mais bon avec ce genre de vehicule pas besoin de faire un barouffe d'enfer on est vite reperer.
Au niveau moteur je pense pas avoir perdu de la puissance mais j'ai gagner surtout au niveau confort de conduite .
Pour les matériaux j'ai trouver les tubes une tole et le grillage chez un ferrailleur dans le 62 c'est la caverne d'alibaba pour ceux qui n'ont pas peur de se salir .
j'ai realisé toutes les soudure avec un mig fil 0,8mm avec gaz atal,la laine ceramique je l'ai acheté dans une usine arc international (verrerie)seul inconvenient c'est que j'en ai assez pour fabriquer 10 silencieux :lol: .
Dsl pour la video je suis encore en conection classique dans mon village .
voila je pense avoir tout dit si tu as encore d'autre renseignement a me demander n'hesite pas .
salut
francis :D
david_lu
Post by david_lu » 08 Mar 2005 23:41
Merci Francis pour ces infos !
C'est toujours le genre de blabla ultra intéressant quand on veut s'y mettre aussi. :roll:
a+
