non foctionnement des ventilo de refroidissement
Sylvain57
- Corvette: C4 1991 ZR-1
Bonjour, je possède une Chevrolet corvette zr-1 1991 5,7 33 ch
Suite a la non mise en marche des ventilateur du circuit de refroidissement, pensant que cela provenait du calorstat je l'ai remplacé par un neuf, ainsi que les 2 relais qui commande le refroidissement a la température.
maintenant pensant que cela provient de la circulation du liquide de refroidissement dans les durites, qui ne se purge pas correctement j'aimerais bien savoir son sens de circulation dans celle ci.
De plus a moins que vous y est une idée d'ou cela pourrait provenir faite le moi savoir se serais sympa.
JeffDuf
- Corvette: C4 1986 Cab BVA
Re: non foctionnement des ventilo de refroidissement
En mode diagnostique, ils tournent ?
Sylvain57
salut,
Qu'est ce que tu entend par mode diagnostique?
JeffDuf
Tu pontes la borne A et B de la prise diagnose en dessous du tableau de bord.
https://youtu.be/YEaWeEtOeJ8
Sylvain57
ok merci je vais regarder ça demain.
Sylvain57
En mode diagnostique elle ne démarre plus..
Sylvain57
serait il possible que tu trouve une vidéo avec le branchement des durites qui sont sur le vase de remplissage du liquide de refroidissement?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JeffDuf
Il ne faut pas la démarrer, il faut juste mettre le contact et regarder si les ventilos tournent ou pas.
Sylvain57
Les ventilo ne se mettent pas en route par contre j'entend un bruit incongru au niveau de la culasse.
il s’établit bien une connexion malgré tout.
JeffDuf
Alors il y a quelque chose qui ne va pas soit à la sortie de l'ecm qui commande les ventilos, soit entre l'ecm et les relais , soit les relais (mais ils ont été changés donc...), soit entre les relais et les ventilos.
Sylvain57
C'est quoi l'ecm? et ou est ce qu'il se trouve?
JeffDuf
C'est le boitier de contrôle (Electronic Control Module)
Dans ton cas au dessus des jambes du conducteur.
Jette un oeil ici : http://www.justanswer.com/chevy/1dg4u-b ... e-are.html
Sylvain57
Merci beaucoup.
Je vais regarder ça cette après midi
Est ce que il y aurais possibilité que tu me trouve une vidéo avec le branchement des durites qui sont sur le vase de remplissage du liquide de refroidissement?
Bonne journée
Bonne journée
JeffDuf
C'est quoi que tu veux voir avec les durites ?
Sylvain57
Les branchement des durites sur le reservoir
JeffDuf
Sur un LT5 je sais pas trop. Ce serait semblable au LT1 ? Moi j'ai le L98, je n'ai pas de réservoir...
Sylvain57
C'est le même réservoir de la vidéo que tu m'avait envoyer concernant les ventilo
JeffDuf
Ah oui en effet, il y a un réservoir.
Je n'ai pas ça sur ma 86, juste un vase d’expansion.
Peut être que cette image peut t'aider ?
Sylvain57
Merci pour l'image cela m'apporte beaucoup par contre si j'aurais pu avoir la vidéo comme l'autre de la dernière fois ça aurait été cool
JeffDuf
Ben oui ça j'avais compris mais les vidéos c'est pas moi qui les fais...
