compteur vette c4
Posted: 21 Jun 2015 13:01
bonjour à tous,
suite à mon dernier message sur mes pannes clignotants et surtout le compteur de ma c4 1985 boite 4+3 overdrive je revient au secours vers vous.
pour les clignos j'ai trouvé, 2 pannes le fusible tout simplement et une connection sous le volant pour l'avant droit,mais il reste le compteur et mon voyant check qui s'allume quant le compteur indique 0kmh et peu la faire caler avec ralenti moin stable. j'ai controlé le faisceau à partir de la prise sur la boite il doit y avoir une masse et l'autre je l'ai controle il remonte au compteur avec jonction sous tableau de bord a droite tout semble ok mais toujours aucune réaction du compteur,et comme plus de compteur plus d'overdrive!au debut de la panne il fonctionnais bien pendant 20 à 30kms puis il indiquais pas la bonne vitesse et finissait par tombe a 0kms avec arret de l'overdrive. maintenant panne totale cela pourrais t'il venir du vss (capteur sur bv)?
si quelqu'un à des solutions je suis preneur.
bon dimanche profité du beau soleil avec vos belles.
Tophe85.
Tophe85.
