Problème essuies-glace
Posted: 30 Jun 2014 8:20
by PJP
Petit problème découvert sur ma C4.
Lorsque que je veux stopper les essuies-glaces en plaçant le contacteur (curseur) sur "0" ils continuent à fonctionner.
Le seul moyen des les arrêter est de stopper la voiture, couper le contact et redémarrer. Pas évident !
Quelqu'un a eu ce soucis ?
Re: Problème essuies-glace
Posted: 30 Jun 2014 17:40
by roger david
Désolé mais je ne pourrai t aider,tu as essayé de nettoyer les contacts?
Posted: 01 Jul 2014 22:52
by PJP
Je vais faire le tour du circuit et vérifier tous les contacts, effectivement.
Posted: 05 Jul 2014 11:36
by Hébus
Bon pour ton problème d'essuie-glace.
Le circuit d'essuie-glace sur une 85 c'est juste le bouton sur la porte et une partie électronique sur le moteur d'essuie-glace.
Vérifie d'abord les connecteurs sur le moteur... ( il y en a trois) voir s'il n'y a pas d'oxydation.
D'après le manuel d'atelier, le problème viendrais d'un park switch défectueux. (Il faut changer toutes l'électronique)
Au cas où, n'en commande pas un, j'en ai un de stock...
Nicolas
Posted: 05 Jul 2014 12:39
by PJP
Génial. Je vois dès le retour de ma C4 au niveau des connections. Pour l'électronique (park switch), je suppose qu'il s'agit du boitier fixé sur le moteur d'essuie-glace ?
Posted: 05 Jul 2014 15:18
by Hébus
Oui, c'est le boitier noir sur le moteur d'essuie-glace.
Posted: 05 Jul 2014 20:04
by PJP
Merci, Nicolas.
