Problème essuies-glace
- PJP
- Corvette: C4 Conv. '88
Petit problème découvert sur ma C4.
Lorsque que je veux stopper les essuies-glaces en plaçant le contacteur (curseur) sur "0" ils continuent à fonctionner.
Le seul moyen des les arrêter est de stopper la voiture, couper le contact et redémarrer. Pas évident !
Quelqu'un a eu ce soucis ?
Coprdialement,
Jean-Paul.
Jean-Paul.
- roger david
Re: Problème essuies-glace
Désolé mais je ne pourrai t aider,tu as essayé de nettoyer les contacts?
- PJP
Je vais faire le tour du circuit et vérifier tous les contacts, effectivement.
Coprdialement,
Jean-Paul.
Jean-Paul.
Bon pour ton problème d'essuie-glace.
Le circuit d'essuie-glace sur une 85 c'est juste le bouton sur la porte et une partie électronique sur le moteur d'essuie-glace.
Vérifie d'abord les connecteurs sur le moteur... ( il y en a trois) voir s'il n'y a pas d'oxydation.
D'après le manuel d'atelier, le problème viendrais d'un park switch défectueux. (Il faut changer toutes l'électronique)
Au cas où, n'en commande pas un, j'en ai un de stock...
Nicolas
Nicolas
- PJP
Génial. Je vois dès le retour de ma C4 au niveau des connections. Pour l'électronique (park switch), je suppose qu'il s'agit du boitier fixé sur le moteur d'essuie-glace ?
Coprdialement,
Jean-Paul.
Jean-Paul.
Oui, c'est le boitier noir sur le moteur d'essuie-glace.
