Page 1 of 2
Comment s'appelle cette pièce?
Posted: 23 Feb 2014 15:32
by Weebbo
Bonjour, je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une corvette C4 de 1985.
La voiture démarre et aura bientôt le bonheur de prendre la direction d'un garage pour un gros entretient avant que je prenne le relais.
Cependant, il manque une pièce à mon moteur. (Ce qui expliquerait pourquoi elle m'indique "Check Engine").
Pourriez-vous me dire comment s'appelle cette pièce dont un câble va jusqu'au turbo du moteur et si elle sera capable de rouler les 30 km qui la sépare du garage spécialisé?
Pièce manquante.jpeg (97.25 KiB) Viewed 29791 times
Merci beaucoup d'avance.
Re: Comment s'appelle cette pièce?
Posted: 24 Feb 2014 12:06
by vette69avus
Ta présentation est plus que sommaire mais je vais faire une exception, je dois être moins c... que d'habitude, rare :roll:
D'abord bienvenue sur Online (si tu restes), ensuite, il n'y a pas de turbo sur ta Corvette...
La pièce qui te manque, c'est juste l'ECM :shock: Le calculateur !! Je doute que tu ailles bien loin sans voire même l'entende démarrer :twisted:
Posted: 24 Feb 2014 13:45
by gipelo
ce n'est pas le module de commande du cruise control ?
Posted: 24 Feb 2014 18:48
by Weebbo
Merci pour cet accueil et vos réponses. Il semblerait bien que ce soit le module de cruise control.
Cela me rassure assez je dois dire.
Je vous dépose une photographie de la pièce manquante et en continuant à fouiller ce qui se cache sous la jupe mon nouveau jouet j'ai trouvé ce connecteur défait.
J'ose encore faire appel à votre générosité pour éclairer mes lanternes qui (je reconnais) ne sont pas encore très allumées. Je débute en mécanique et donc ai encore beaucoup de choses à apprendre. Merci
Posted: 25 Feb 2014 13:28
by vette69avus
Tu aurais pu dire que tu avais démonter l'ECM :roll:
Posted: 25 Feb 2014 23:38
vette69avus wrote:Tu aurais pu dire que tu avais démonter l'ECM :roll:
Mais non Vette69 , l'ECM sur les 85 a 88 ne sont pas a cette emplacement là , ils sont logés au dessus des pieds du passager derrière le fameux pain d'épice du tableau de bord
Salut Webbo donne la couleur des conducteur de ce connecteur , on dirait le connecteur de l'IAT ( Idler Air Temperature ) ou encore de la sonde de tempé d'eau , sans les couleur difficile ici de te dire
Posted: 26 Feb 2014 18:33
by Hébus
Bonjour Fred,
J'ai une 85 comme toi, en boite manu.
Pour ta première photo, je confirme qu'il s'agit de la commande de cruise control.
Alors, le câble ne va pas vers le turbo, mais vers le papillon de gaz.
Effectivement, il te manque une pièce... Je ne sais pas encore ce que c'est... Mes bouquins sont avec la vet chez mes parents...
Regarde, une photo de la mienne.
Le tuyau qui est fixé avec un colson viens normalement dans un "truc" (et ne fait pas une boucle) sur lequel viennent les connecteurs.
Nicolas
Ps : si tu avais des photos de meilleur qualité, ça serait mieux.
PS2 : je suis à Braines-l'Alleud, si besoin, je peux passer voir...
PS3 : Tu peux voir les travaux que j'ai fais sur la miennes dans le le forum "Vos Corvettes"
Posted: 26 Feb 2014 18:35
by Hébus
Ayé, trouvé..
Le "Truc" a priori est la commande d'injection d'air dans les collecteurs...
Faudrait d'autre photo pour voir....
Posted: 27 Feb 2014 8:52
by vette69avus
Ok je pigeai pas car sur ma 90 et d'autres modèle , j'ai toujours vu l'ECM ici (au-dessus de la batterie; très pratique)
Autant pour moi :ane:
Posted: 27 Feb 2014 10:21
by gipelo
c'est pas grave vette69...ce sera juste punission et chatiment corporel.... par Reynald
Posted: 27 Feb 2014 13:59
by vette69avus
oh oui :lol:
Posted: 27 Feb 2014 17:27
by Weebbo
Merci Hébus.
Je vais bientôt aller la porter au garage depraeter à Hoelart pour faire un gros entretient et une révision parce qu'il y a quelques soucis du genre le tableau de bord qui s'éteint subitement ou d'autres choses du genre, histoire de la récupérer en bon état quand même. Mais une fois que ça sera fait, je pourrais passer à Braine une fois, histoire de voir une fois le modèle manuel ;).
J'ai tout de même encore une petite question. Je sais que je vais paraitre complètement demeuré avec, mais j'ai besoin de savoir.
On fait comment pour allumer les phares? :roll:
Posted: 27 Feb 2014 18:32
by Hébus
pas de quoi :wink:
tiens nous au jus pour la suite...
Pour allumer les phares, tu dois tirer sur le bouton rond en haut à gauche sur le tableau de bord. Rien de bien compliqué. :mrgreen: :mrgreen:
Pour ton check engine, tu dois récupérer les codes pour en savoir plus...
Tu dois faire un "pont" dans le connecteur sous le tableau de bord coté conducteur.
Faut ponter le A et B, ensuite, mettre le contact et compter le cligno de la lampe.
Si tu as par ex. le code 12 et 32, ça va donner ceci:
12: flash (pause), flash, flash, (long pause)
32: flash, flash, flash (pause) flash, flash (long pause)
32: flash, flash, flash (pause), flash, flash (long pause)
12: flash (pause), flash, flash (long pause)
Voici à quoi correspond les codes:
13 Oxygen Sensor Circuit
14 Coolant Sensor Circuit (High)
15 Coolant Sensor Circuit (Low)
16 Ignition Pblms (Used on 1992-1996 models only)
21 Throttle Position Sensor (TPS) (High)
22 Throttle Position Sensor (TPS) (Low)
23 Intake Air Temperature (Low)
24 Vehicle Speed Sensor (VSS)
25 Intake Air Temperature (High)
26 Quad Driver Module Number 1
27 Quad Driver Module Number 2
28 Quad Driver Module Number 3
32 Exhaust Gas Recirculation Circuit
33 Mass Air Flow Sensor Circuit (1985-1990)
33 Manifold Absolute Pressure High (1984)
34 Mass Air Flow Circuit (1985-1990)
34 Manifold Absolute Pressure Low (1984)
35 Idle Air Control Circuit (IAC)
36 Mass Air Flow Burn Off Circuit
41 Cylinder Select Error Circuit (1985-1991)
42 Electronic Spark Timing Circuit (EST)
43 Knock Sensor Circuit
44 Lean Exhaust Present
45 Rich Exhaust Present
46 VATS Anti Theft Circuit Fault
51 PROM/EEPROM Error
52 Oil Temperature Circuit (Low Temperature)
53 System Charging Voltage High or Low
54 Fuel Pump Circuit (Low Voltage)
55 Engine Running Lean
62 Oil Temperature Circuit (High Temperature)
63 Oxygen Sensor Circuit (Open)
64 Oxygen Sensor Circuit (Lean Exhaust)
65 Oxygen Sensor Circuit (Rich Exhaust)
66 Air Conditioner Pressure Limit Exceeded
67 Air Conditioner Pressure Limit Exceeded
68 Air Conditioner Relay Fault
69 Air Conditioner Clutch Fault
72 Gear Selector Switch Fault (Start Lockout)
Posted: 27 Feb 2014 18:33
by minoucorvette76
Bonjour je te conseille de ne pas prendre ce GARAGE vois plutot un autre que je peut pas mettre sur le forum ? cheers
Posted: 27 Feb 2014 21:43
by Weebbo
Merci beaucoup pour les phares Hébus, je n'avais pas trop osé forcer, mais avec un peu d'huile de coude les phares sont apparus comme par magie. Par contre pour la panne moteur je n'ai pas encore su regarder. Je crois que j'ai trouvé le connecteur dont tu parles (parmi les 5 ou 6 qu'il y a là en dessous), mais pour le moment impossible de les désassembler. J'adore bricoler les ordinateurs, mais les voitures cela semble être une autre paire de manches.
Prochains essais. Demain à 16h ;)
Posted: 02 Mar 2014 16:08
by Weebbo
Salut ;),
Alors voilà, j'ai continué, mes investigations comme Hébus me l'avait proposé. Il s'agit d'un code 12 et d'un code 32 comme problème moteur. Je viens de recevoir mon guide d'entretien Haynes donc on verra ce que cela donne une fois que j'aurai un peu compulsé toutes les infos. En attendant, après avoir eu le temps de regarder au moteur d'un peu plus près à la lumière du jour il me semble qu'il y a beaucoup de câbles et de tuileaux déconnectés dans ma voiture. Si qqun sais me dire si cela est normal ça me rassurerait pas mal je dois dire :p.
premièrement ce gros tuileau noir en coin visible si on se place du coté droit de la voiture.
Ensuite ce tout fin tuileau blanc qui se situe juste le long de la roue avant droite, en dessous du levier de soutient du capot.
Cet embout métallique situé juste au-dessus de la roue droite à nouveau.
Il y a aussi ce connecteur vide et ce tuileau vide, tout en bas, proche du pare choc pas très loin de la roue gauche.
Et alors une chose qui m'inquiète pas mal aussi ce sont ces câbles multicolores qui ont été simplement sectionnés. Ils rentrent vers le tableau de bord à droite de la voiture.
Posted: 02 Mar 2014 17:24
by Weebbo
J'abuse un peu encore, mais est-ce que quelqu'un connaît ce site: "http://www.rockauto.com"
Avez-vous déjà commandé chez eux?
Je suis à la recherche d'un cuise control servo pour une Vette de 85 et il semblerait qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui en ai de disponible.
Posted: 02 Mar 2014 18:33
by Hébus
Le code 12 sert à délimiter les codes.
Ce qui est intéressant, c'est le code 32.
Tu as un problème EGR. (Exhaust Gas Recirculation).
L'EGR sert à renvoyer des gazes d’échappement dans l'admission pour diminuer la T° dans la chambre de combustion. (Et éviter la formation de NOx ?)
Pour info, l'EGR est en plein milieu de moteur : (C'est la valve jaune)
A priori, sans aller voir dans mes bouquins, c'est soit un problème de commande (la petite valve en bas à gauche sur la photo), ou un problème avec l'EGR température switch, il y a un capteur qui est vissé sur l'EGR. Il se peu qu'il soit cassé.
c'est ça :
Ensuite, 1ère photo, le tuyau non raccordé va normalement le sur système d'injection d'air qui est manquant sur la tienne (tu peux voir le bouchon vissé sur ton collecteur).
Ce tuyau va directement au Catalyseur pour une injection d'air.
2ème et 3ème photo, c'est le système de clim. qui est manquant...
Regarde le schéma :
Pour la 4ème photo, je dirais que c'est la commande pour le second ventilateur de refroidissement. celui-ci est normalement devant le radiateur, tu peux le voir de puis l'extérieur. Manquant chez toi? A confimer
Pour les câbles multicolore, là, je vois pas... (un reste d'une vieille alarme? Faudrait voir à l'intérieur...)
Rockauto, j'ai déjà commandé chez eux. Sans le moindre problème.
L'avantage chez eux est pouvoir payer les taxes d'importation directement (et donc de ne pas avoir de surprise à l'arrivée...)
Pour les petites pièces (genre, tu as besoin d'un relais, ou d'un filtre à essence et rien que ça), je commande en Hollande. (http://www.corvetteparts.nl Il parle anglais, par contre pour les grosses pièce, il est plus cher qu'au US)
Il y a aussi Corvettecentral.com. (Faut pas être pressé avec eux)
Aussi http://www.ecklerscorvette.com/ et http://www.zip-corvette.com jamais commandé chez eux.
(N'oublie pas les taxes d'importations à s'acquitter lors de la réception du colis.)
Ensuite, le Haynes, c'est bien, mais si tu veux bosser dessus tout seul, il te faut la bible. Le "Shop Manual"
Voilou... :mrgreen:
Posted: 05 Apr 2014 21:38
by Weebbo
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai commencé à démonter le tableau de bord de ma corvette. Quelques soucis électriques à régler. Mais le nombre de câbles m'impressionne.
J'ai tout de même une question pour ceux qui possèdent une C4. En ce qui concerne les phares, le système moteur pour les faire sortir fonctionne comme il faut. Il y a deux crans pour utiliser les phares et j'ai l'impression que chez moi, le système ne fonctionne pas vraiment comme il le devrait. Le premier cran ne fait pas sortir les phares, juste les lampes sur les côtés. Et le deuxième cran me fait sortir les feux de route. Lorsque je repasse au premier cran les phares s'éteignent, mais ne rentrent pas. Il faut que j'enfonce à fond l'interrupteur pour qu'ils rentrent.
Ce qui fait que pour le moment je n'ai que les feux de route, ou rien. Qu'est ce que ça donne chez vous. Que je vois la normalité du système. Merci.
Ps: J’ai acheté le shop manual en version électronique PDF. Assez bien comme compromis prix/qualité ;).
Posted: 05 Apr 2014 22:04
by Hébus
Ce que tu expliques est la normalité. Pour les plein phares, tu dois tirer sur la manette des cligno... :wink:
