j'ai le systeme d'origine avec post cd qui marche
j'ai le son avant qui marche
et j'ai le son arriere qui marche
et l'antenne qui marche
mais alors ou vient mon probleme?
(suspens....)
le voila
avec mon post d'origine j'arrive a ecouter le cd, la k7 et la radio
pourtant je n'ai qu'installer les hp avant car a l'arriere un coté marche mais l'autre (la droite) me fait un gros boom comme une saturation ou l'hp est au maxi point de vu volume (un bruit assourdissant)
donc j'ai deconnecter les hp arriere
a l'avant ce qui se passe c'est si je ne roule pas avec ma vette 1 fois par semaine pour la chauffer finalement ce meme bruit apparait a l'hp avant droit et pour que ce bruit disparraisse je laisse la radio eteinte pendant environ 20/30 min entrain de rouler ensuite les hp marchent presque normalement
mais un autre pb surgit, c'est au niveau du cd
si la vette est froide le cd est mal prit et si elle na pas encore assez chauffer le cd ne se lit
autre mini probleme
quand le systeme audio marche (plus souvent que quand il ne fonctionne pas coreectement et heureusement) lors des accelerations, j'ai le volume qui augmente (pas des masses mais quand meme) puis lorsque je freine j'ai le son qui se baisse
au debut je pensais avoir des probleme d'audition mais mon frere a testé et c'est pareil pour lui
si les commande se font d'apres le conduite j'espere pas que plus tard pour avancer une musique du cd et changer la station je ne serai pas obliger de braquer a gauche ou a droite en plein autoroute
ou pour faire repeat une musique de faire marche arriere
cela serait assez dangereux
donc je tenais a savoir si d'une part mon probleme vient des hp (malgres que j'ai acheter les 4 ampli d'occaz et ou j'ai reussi a entendre les 4 hp normalement au debut) ou cela viendrait qui cablage de l'ensemble du systeme audio? ou autre part?
ou je peux verifier cela? quel garage s'en occupe?
au debut je voulais changer tout le systeme mais j'avais commencer ensuite abondonner l'idee car cela denaturé l'aspect de l'habitacle que j'adore comme il est
