sur ma 87 d'aprés le Chilton on peut sortir les codes d'erreur ABS avec la prise diag ( bornes H et A) ben moi macache je n'ai pas de borne H sur la prise
comme j'ai le voyant ABS qui s'allume dés qu'elle dépasse 10mph j'ai donc démonté et nettoyé les capteurs de visu y'en a 3 qui ont l'air bons par contre le 4eme (roue arrière gauche) à l'air d'avoir souffert .... existe t'il un moyen de vérifier son fonctionnement avec un multimètre ?????
comment tester un capteur ABS ???
