probleme delco bose LT1
Posted: 11 Feb 2012 14:24
by yayo
coucou a tous!!
j'ai parcouru le forum et n'ai pas trouvé reponse a ma question...peut etre certain d'entre vous pourront me repondre.
alors voila:
radio cassette marche impecc
si le poste et allumé je ne peux mettre le cd(ca fait clac,clac,clac)sans arriver a le prendre
si le poste est eteint et que je presente le cd,j'allume et il le prend nikel
le probleme c'est qu'il ne le lis pas!j'ai l'impression qu'il ne tourne pas!
de plus quand y'a le cd dedant je ne peux ni l'ejecter quand le poste est en route ni passer sur la radio ou cassette...bizzare!
je suis obliger de l'eteindre et la je peux l'ejecter...
c'est grave docteur?antibio pendant une semaine?
Re: probleme delco bose LT1
Posted: 11 Feb 2012 21:56
by gipelo
comme beaucoup la partie CD est morte...j'ai le même probléme sur la mienne....j'ai pas eu le courage de demonter pour regarder
le mieux tu prend une K7 avec un adaptateur jack (rien a voir avec le whisky
) et de brancher un ipod de l'autre coté.
blague a part si vraiment tu souhaite reutiliser le CD il y'a aux US des sepecialiste de la refection des systemes BOSE
Posted: 12 Feb 2012 12:16
by SP59
Mon lecteur cd est hs , comme sur la plupart des c4.
les cd c'est dépassé ; j'écoute d'abord le bruit du v8 ; de temps en temps la radio.. et vraiment quand je fais de la route , j'utilise un transmetteur fm avec une carte sd ou une clé usb .
la solution la moins chère est de changer de poste , moi j'ai pas voulu car je trouve que leur esthétique va pas avec une c4 de 20 ans .question de goût !
Posted: 12 Feb 2012 13:13
by cernunnos
Effectivement, moi aussi la partie éjection CD est HS.
Il m'a fallu le démonter entièrement pour enlever le CD qui était bloqué.
C'est le mécanisme d'éjection qui est cassé.
Il n'est pas réparable par bidouille. Il faut changer la pièce. Je n'insiste donc pas.
De plus les prix des réparations sont prohibitifs.
Après un bon nettoyage de la tête de lecture cassette, j'utilise un adaptateur cassette/jack pour brancher mon iphone.
C'est largement mieux
Posted: 12 Feb 2012 16:34
by yayo
bon...ok !
j'avais deja un adaptateur (cassette)pour la L98....je ferais donc de meme!
merci pour vos reponses.
Posted: 22 Feb 2012 20:03
by pat.y
oui la panne du lecteur CD c'est un grand classique!
et quand un CD est coincé dedans plus rien d'autre ne marche!c'est pas très malin...
sinon la partie K7 et FM marche nickel.
la meilleure solution est a mon avis de le remplacer par un modèle actuel du mème format.
évidement l'esthétique......
Mais avec un échappement qui a un joli bruit on se passe très bien de musique!
Posted: 22 Oct 2012 12:45
by seb.a
Pour ma part, l'affichage et la lecture sont HS. quand je l'allume, j'entends un bruit puis plus rien, pas de radio ou de CD, rien.
Je ne veux pas le remplacer par autre chose à cause de l’esthétique. Soit il faut que j'en trouve une en bonne état, soit il faut faire refaire la radio.
Posted: 22 Oct 2012 18:12
by Althaz
Si vous jetez une autoradio d'origine HS je récupère bien volontiers (pour la facade) car je n'ai jamais eu celui d'origine de ma LT1, l'ancien proprio avais mis une autoradio alpine avec une découpe pour que ça rentre.
Posted: 23 Oct 2012 9:04
by gipelo
salut, le head unit n'est pas forcement en cause, le CDM peux aussi etre fautif
regarde sur le net tu peux trouver des head unit avec CD HS pour une misére...j'en ai acheté une de rechange pour 70€
