besoin d'aide pour une novice!!!
Posted: 01 Feb 2012 22:42
by tisandy
bonjours a tous, mon mari possede une corvette de1990 modele ZR1.
je voudrais lui offrir la possibilite de l'essayer sur circuit mais qu'elle galere!!!
il me faut un anneau de remorquage, je n'en vois pas, ni a l'avant , ni a l'arriere? il n'y a rien de prevu? je ne sais pas trop ou regarder!!!!
de plus il faut un extincteur solidement arrime, ou pensez vous que je puisse le mettre? et ou trouver un kit d'attache, je n'en trouve pas non plus
si quelqu'un pouvait m'aider , je pourrais garder la surprise, sinon je devrais voir avec lui mais oupss plus de surprise!!!
merci a tous
Re: besoin d'aide pour une novice!!!
Posted: 02 Feb 2012 17:04
by roger david
Le probléme sur les Corvette ZR1 et C4 en général,c est qu il n y a pas de crochet de remorquage,qui est demander pour faire du circuit.Sur la mienne il a été souder sur le berceaux avant.Ensuite pour l extinteur ce n est pas obligatoire pour des journée decouverte.Autrement il faut voir avec les centre auto ils en ont.
Posted: 02 Feb 2012 17:23
by manu25
intervention qui ne sert à rien .
edit : René
Posted: 02 Feb 2012 18:55
by Hébus
Pour l'extincteur, faut regarder chez Ecklers :
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1996.html
J'en ai mit un dans ma 85.
ça se monte entre le support et le siège.
Posted: 02 Feb 2012 19:17
by SP59
Ben la solution la plus simple : tu prends ton courage à 2 bras et tu conduis la zr1 jusqu'au circuit.
c'est pas compliqué ,c'est une voiture comme une autre tant que t'es très douce avec la pédale de droite !!
en plus remorquer une corvette avec un anneau sur combien de km !.....sacrilège !!
autant la mettre sur un remorque et là pas besoin d'anneau
Posted: 02 Feb 2012 19:55
by roger david
SP59 wrote:Ben la solution la plus simple : tu prends ton courage à 2 bras et tu conduis la zr1 jusqu'au circuit.
Certain circuit t oblige a avoir un anneau pour sortir la voiture du bac a gravier ou autre
Posted: 02 Feb 2012 20:06
by SP59
mrd c'est vrai j'étais à coté de la plaque !
ben plus qu'à en souder un !
Posted: 02 Feb 2012 22:40
by tisandy
j'ai deja tente de la conduire, mais je suis trop douce avec la pedale de droite: un super voyant apparait a chaque fois: 1 to 4. et la je me perd dans les vitesses!!!!!!
c'est le circuit qui m'oblige a installer un anneau!!!!!!!!
Posted: 02 Feb 2012 22:48
by tisandy
Posted: 04 Feb 2012 10:45
by Althaz
Tu peux aussi choisir un circuit ou ils n'exigent rien de spécial.
Autre chose : il ne voudra peut être pas faire du circuit avec sa précieuse ZR1.
C'est une sacrée voiture de collection et sur les circuits ça à tendance à être chaud (a cause des tarés qui tournent en 205/golf/106 dépouillés). A voir quand même au cas où.
Posted: 22 Feb 2012 20:09
by pat.y
Althaz wrote:Tu peux aussi choisir un circuit ou ils n'exigent rien de spécial.
il y a en effet des circuits ou il n'est pas demandé d'anneaux de remorquage.
