code panne 41 corvette 5.7 1992
Posted: 03 Jun 2011 18:18
by frederic
salut l otispark et neuf bougies neuf injecteurs controler et netoyer par bain ultra sont il son nikel et fonctione il y a de l alumage au bougies l essence arrive au injecteur le demareur fonctione quand je fais tourner le demareur elle demare pas et parfois oui mes elle calle et ne prend pas les tours j ai controler a la sortie des injecteurs en tournant le moteur et rien sort pas les injecteurs j ai sorti le code et il me sort le code 41 et j ai tous le temtp le voyant securyty qui clignote a l arre ou en essayant de la demarer ca me rend dingue perssone a u ce code 41 j ai netoyer tous les contact a la bonbe contacte j ai ces plus ou regarder et il possible que se soit le module d allumage c est a dire la bobine ou le module de commande qui est au dessu de la bobine merci pour votre aide
Re: code panne 41 corvette 5.7 1992
Posted: 04 Jun 2011 9:14
by VETTE_30
utilise notre ami google et tape Corvette c4 code 41 tu aura les réponses des forums US et avec le traducteur la solution à ton problème qui est certainement un pb de module d'allumage voir de bobine
Posted: 05 Jun 2011 15:09
code 41 electronique spark timing (EST)il faut verifier les contact sur le module, et sur l'ECM (dixit le haynes)
sur les LT1 je ne sais pas ou est le module EST
Posted: 21 Jun 2011 9:38
by angus13
apparement elle demarre sa c4!!
Posted: 21 Jun 2011 12:38
by SP59
Y a 09 bougies et injecteurs sur un LT1 ? ben mdrrr j'ai beau chercher je trouve pas les 09 eme !
:drunken:
Posted: 24 Jun 2011 10:35
oui de plus je viens chercher des infos , je dis pas merci , et je ne donne pas de retour non plus
la neuvième bougie , c'est le préchauffage , faut pas toucher , sinon la vette elle démarre plus :roll:
Posted: 24 Jun 2011 10:42
by SP59
09 ème bougie sur un Lt1 ?? faut me dire où elle est , je veux pas mourir idiot!!
:drunken:
Posted: 24 Jun 2011 17:18
by rené
SP59 wrote:09 ème bougie sur un Lt1 ?? faut me dire où elle est , je veux pas mourir idiot!!
:drunken:
+1
reynald doit confondre avec le 9eme injecteur les TPI avant 89.
on peut d'ailleurs débrancher ce 9 eme injecteur mais il faut alors basculer sur une cartographie de 89 par exemple en n'oubliant pas désactiver le VATS dans la cartographie
Posted: 27 Jun 2011 23:32
Quoi?y pas de prèchauffage...ca fait 10 ans que j'attends 10 secondes avant de dèmarrer pour rien?
Posted: 28 Jun 2011 16:02
by Tarzag
Ca serait très drôle :mrgreen:
je suis sorti
Posted: 28 Jun 2011 19:25
Dehors Tarzag! ;-)de plus neuf dans ce texte n'est pas une valeur numèrique,mais un l'adjectif :p
