problemes electroniques ...
Posted: 16 Dec 2010 22:46
Bonsoir a toutes et a tous, voila un p'tit moment que je me suis inscrit sur ce forum sans jamais avoir eu reelement besoin de vos services, ma corvette c4 l98 de 1991 etant de bonne humeur, mais ces derniers temps la miss fait ses premiers caprices et comme il faut un debut a toute chose ... bref, commencons :
-Voila quelques temps mon autoradio bose ( plus exactement la radio et la cassette ( le cd ne fonctionne plus )) c'est mis a se couper suite a un gros claquement dans les hauts parleurs pour ne plus fonctionner du tout puis quelques heures ou jours parfois ce mettre a refonctionner ... d'apres vous que ce passe t-il ? Je sais que la fiabilite de cet appareil n'est plus a prouver
mais j'aimerai bien savoir si l'on peut y remedier
-Ensuite a la lecture de certains posts je me suis rendu compte que mon carillon et mon voyant de ceinture non bouclee fonctionnent comme si les ceintures etaient constamment bouclees hors ce n'est pas le cas
je suspecte le precedent proprietaire d'avoir touche a quelquechose puisque la voiture est equipee de harnais ... Avez vous une idee sur l'eventuelle depannage du syteme ?
-Pour continuer sur cette bonne lancee, l'alarme ( d'origine ) aime a se declencher intempestivement et sans aucune raison ... peut etre avez vous deja eu ce genre de probleme et/ou une solution ?
-Et, enfin le dernier mais pas des moindres, ces derniers temps avec le froid la belle n'a pas beaucoup roule, par souci de preservation de la batterie cette derniere est debranchee, il y a deux jours je l'ai sorti ( aucun probleme particulier sinon ceux cites precedement ! ) mais en voulant la redemarrer le soir une sorte de cliquetis provenant du cote passager comme sous la boite a gant c'est fait entendre et l'ecran digital du compteur, la climatisation et l'ecran de l'autoradio affichant l'heure se sont eteints puis la ventilation c'est mise en marche ...
... et meme en coupant le contact et en le remettant cela persiste, j'ai donc debranche la batterie puis en la reinstallant, miracle tout refonctionne ... pendant 5 minutes avant de recommencer a deconner ...
j'ai verifie tout les fusibles ( dans les trois boitiers ) et j'ai verifie les branchements de la climatisation et de l'autoradio a la recherche d'un eventuel court-circuit ... sans aucun succes de toute evidence il s'agit d'un probleme electronique mais n'etant ni mecanicien ni elecronicien ou electricien je me sens ... desempare ! Je n'ai pas essaye de la demarrer depuis ni meme de relever les codes erreurs ... Si vous avez des idees elles sont les bienvenues
Desole pour ce long monologue et pour l'ennui qu'il peut susciter ! Je precise que mes connaissances en la matiere sont limitees ... J'espere avoir explique du mieux possible les differents problemes ... En esperant vous lire bientot merci d'avance
Salutations Corvettistes
