probleme boite TH700R4
afin d'evité de repeter ce que j'ai posté sur un autre forum et finalement ca peut servir a d'autre ici je met un lien
http://www.camaro-firebird.com/phpBB2/v ... php?t=8531
si vous avez des sugestions allez-y parce que les boites auto c'est pas mon fort
Descend le carter d'huile pr vidanger...
Nettoie ton filtre de bôite à l'essence et remonte le (si le joint de carter fuit un peu tu t'en fout)
Remet de l'huile, de la FINAMATIC HP (c de la Dexron 3 !!! qui ne coute que 5.23 ? le bidon d'1 litre)
Fait une 15-20 bornes sur un parcours ou ts les rapports passent (pas que de la ville)
Re-descend le carter pr revidanger
Met un filtre de Boîte neuf av un nvx joint de carter...
Remet le plein de FINAMATIC HP
Tt ça parce que lorsqu'on vidange une BA on ne retire que 60 % de l'ancienne huile c pkoi il faut faire la manip 2 fois
Et si tu calcule bien même après ces 2 opérations il reste tjrs 20 % de vieille huile...
Bref après seulement tu pourras réeelement voir l'état ds lequel est ta bôite & si le blème ne vient pas d'ailleur.... Car il est imposs de déterminer quoique ce soit si l'huile est vraiment trop crade ou trop vieille...
chevy a raison !!
meme si l'huile est rouge fait une bon,ne vidange et change le filtre.
au passage tu regle le TV cable.
j'ai pas beaucoup de temps ce week end alors pour le lien tu devra patienter
mais je l'ai reglé sur la mienne :
tu tombe le carter de boite ( comme ça la vidange est faite par la meme occas) (pour faire du bon taf il faut etre 2)
puis l'un accelere a fond en tirant sur le cable sous le capot et toi tu vas sous le cartere de boite : il y a un piston qui ..va et qui viens..au bout du tv cable.
le bon reglage est quand le piston est rentré au max dans le crter quand tu est acceleré a fond. (tu regles la longueur de cable au niveau de sa fixation sur le levier d'accerateur.
apres normalement tu aura un fonctionnement plus souple et correct.
- bigdenis
- Corvette: C4 95' MN6-Z07
Tu la trouve ou la FINAMATIC HP car les stations Fina ????CHEVY14 wrote:Descend le carter d'huile pr vidanger...
Tt ça parce que lorsqu'on vidange une BA on ne retire que 60 % de l'ancienne huile c pkoi il faut faire la manip 2 fois![]()
Y doivent en avoir, perso je la prend chez LEROUX-BROCHARD à Hérouville à côté de Caen, c un gros centre de vte de pièces détachées auto & poid lourd.bigdenis wrote:Tu la trouve ou la FINAMATIC HP car les stations Fina ????
Si tu contactes Fina, ils te donneront certainement le nom du revendeur le plus proche...
Je recommande vraiment cette huile car sur une vieille OLDS que j'avais av la Dexron 2 à froid j'avais lors du passage de 2 en 3 un leger patinage, après avoir mis la Fina je n'ai jamais revu le blème. GM US de tte façon préconise depuis au moins 5-6 ans de la Dexron 3 pr ses autos...
- bigdenis
Quelqu'un a idée de la quantité d'huile nécessaire pour la vidange de cette boite.
Le Chilton donne 20 pts, ça fait combien en litres? car suivant le convertisseur que j'utilise ça me donne soit 9.46L soit 11.34L
, il y a autant d'huile que ça dans une boite auto ?
- bigdenis
Non c'est bien des pt, sinon ça ferait 20qt = env 19 litres dans la boite !!Smoke wrote:et kes gars c'est pas pt mais qt un quart c'est un quart de gallon donc 3,78l que divise 4 c'est a dire 0.9463529 litre
a propos si vous avez besoin des Oz (se prononce ounces)
1oz=0.02957353 Litre
Pas d'accord du tout ! J'avais trouvé un site US sur les normes des huiles mais je ne l'ait plus (sorry) & la Dexron 3 était préconisé pr ts les véhicules GM depuis 1947 je crois....reynald wrote:il me semblait que la dexron 3 n'etait pas recommandé,la ou la dexron 2 etait utilisée,je ne sais plus si ca venait de Vince ou de Guillaume sur camfire3gen
Si tu lis un catalogue des 60's il vont te dire de mettre de la Dexron (en fait de la 1), vas en trouver...
De tte façon la Dexron 3 est de la 2 améliorée...
Aucun blème je me répète...bigdenis wrote:Ne trouvant pas de Finamatic HP dans mon coin, je pense utiliser une autre marque.
Y a t'il un problème si je remplace la Dextron 2D (préconisée) par de la Dextron 3, sur une TH 700 de 85 ??
Si tu trouve de la Dexron 3 ds une autre marque no problèmes, perso je n'avais trouvé à l'époque (il y a 5 ans) que la Finamatic...
- bigdenis
CHEVY14 wrote:Pas d'accord du tout ! J'avais trouvé un site US sur les normes des huiles mais je ne l'ait plus (sorry) & la Dexron 3 était préconisé pr ts les véhicules GM depuis 1947 je crois....reynald wrote:il me semblait que la dexron 3 n'etait pas recommandé,la ou la dexron 2 etait utilisée,je ne sais plus si ca venait de Vince ou de Guillaume sur camfire3gen
Ceci explique cela, depuis la fusion Total/Fina/Elf la marque Fina a été absorbée par Total.............
Il y a d'ailleurs chez Total plusieurs huile en Dextron 3, j' ai le choix !!
J'en ai acheté il y a moins d'un mois, le bidon est relookémais elle s'appelle tjrs FINAMATIC HP vendue sous la marque FINA...bigdenis wrote:Ceci explique cela, depuis la fusion Total/Fina/Elf la marque Fina a été absorbée par Total.............
Tiens une photo (le nvx look est à droite )
Pr info sur l'ancienne était indiqué au dos :
GM DEXRON(R) III N°F-30297
GM DEXRON(R) II E
Allison C4
Sur la nvlle :
GM DEXRON(R) III N°G 34564
MAN 339 Type F - NISSAN (SF)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
& même cet url : http://www.lubricants.fina.com
qui renvoie sur un site TOTAL il est vrai.... ou si l'on cherche un peu on trouve plein d'huile de BA dont des Dexron III mais pas le bidon ss la marque FINA bref à n'y rien comprendre...
- bigdenis
qui renvoie sur un site TOTAL il est vrai.... ou si l'on cherche un peu on trouve plein d'huile de BA dont des Dexron III mais pas le bidon ss la marque FINA bref à n'y rien comprendre<<
J'avais bien trouvé le site Total (en faisant une recherche Fina)
Chez Total l'huile "FLUIDE G3" (ou eventuellement la "FLUIDMATIC SYN") me tente bien, je vais voir si j'en trouve, et surtout à quel prix.......
Je pense que la G3 se rapproche bcp de la Fina >> http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 5/1194.pdf
