Buzz ceinture ??
Posted: 14 Jun 2010 14:31
Bonjour ,
j'ai un petit problème : de manière aléatoire j'entend une alarme sonore qui est exactement la même que lorsque la ceinture de sécurité n'est pas attachée. le problème arrive en roulant ceinture bouclée et dure de quelques secondes à 30 secondes puis s'arrête et je peux faire plusieurs centaines de km sans que cela recommence . j'ai quand même remarqué que cela arrive plus souvent (mais pas toujours )en déclivité . avez vous déjà eu ce problème ? aucun temoin visuel d'erreur n'apparait à ce moment et la vette fonctionne parfaitement et tout est bon ( temperature huile , eau ,batterie , pression d'huile , alternateur etc ..)
Problème de connection ???: j'ai passé du wd 40 dans la boucle ceinture et dans le connecteur situé derrière le siège ; j'attends de voir si ça marche mais comme je peux faire 400 km sans que cela ce déclenche ..je peux encore attendre pour être sur ! est-ce que cela peut être autre chose comme problème ???
