coupure moteur L98 (1986)
Posted: 28 Apr 2008 9:38
by angus13
bonjour,
je ne viens pas souvent sur le forum et vous allez penser "il vient quand il a besoin"
et bien oui,j'ai un blème!
hier je suis allé au circuit de "la châtre"organisé par un gars du ccf.
j'ai fait en tout et pour tout que 4 tours,en effet a la fin du 4ème tour,pouf!coupure moteur
j'ai réussi a rentrer au paddock j'ai ouvert le capot tout de suite et,il y avait de la fumée au niveau de l'allumeur
j'ai attendu un certain temps et elle a redémarré mais en tournant comme une patate j'ai encore attendu et elle n'a
plus redémarré!alors je me suis résigné a appeler l'assistance,la vette est rapatriée demain matin chez moi!
qu'est ce que vous en pensez bobine?,module?
losrque c'est arrivé je n'était pas en surchauffe moteur 90°environ
c'est con j'allais me taper une porsche 968!
voilà en gros je suis dans la mouise!!
Re: coupure moteur L98 (1986)
Posted: 28 Apr 2008 10:13
refais une totale allumeur :
module
doigt
tête
bobine
à mon avis, c'est le module ou la bobine, mais le reste c'est de l'usure et ça ne peut pas faire de mal.
avant de commander une bobine, enlêve le cache bobine et regarde la couleur de ses 2 fils dans l'allumeur (blanc&rouge ou jaune&rouge)
et pour une commande/livraison en urgence, je te recommande
www.jegs.com
généralement en commandant le dimanche ou lundi matin, tu es livré le jeudi (ça m'est arrivé plusieurs fois)
Posted: 28 Apr 2008 10:36
by angus13
ok!merci VINCE!
je m'attaque a cela demain!
Posted: 28 Apr 2008 10:45
by Jean-MANCHESECK
Tu as vérifié le faisceau aussi? pas de fil brulé?
Posted: 28 Apr 2008 11:05
by angus13
non j'ai pas trop cherché,j'avais enlevé le petit carter en bout du plénum et contolé la bobine de visu
mais faut la tester avec un ohmmètre!mais ,ça a bien fumé!j'ai cru que j'avais flingué la boite et puis quand le moteur s'arrète
c'est bien pour controler la voiture plus d'assistance direction debout sur les freins mais le plus vexé dans l'histoire c'était Gilles!!
Posted: 28 Apr 2008 11:06
regarde aussi l'état des fils électriques qui relient le module hei.
le plastique des cosses casse facilement et ça peut flasher à la masse (il y a pas mal de volts).
Posted: 28 Apr 2008 11:11
by Jean-MANCHESECK
Je te l'avais Dit, Gilles Ricaines est un chic type, tout comme un autre Gilles
A priori ça ne devrait pas être trop grave, c'est tant mieux. Dommage que tu n'ai pas pu te faire la 968
elle devait pas être super a l'aise a La Chatres
Sinon, il était sympa le circuit, pour commencer. hein?
Tu as fait des tours avec d'autres??? Des photos peut etre?
Posted: 28 Apr 2008 11:18
by angus13
ben en "gros"des 964 ,une 300zx ,la 968 et des fous furieux (sympathiques hein!)en mitsu,subaru lotus,mais c'est un peu petit pour la vette surtout en ba mais elle tiens le pavé apparement,malgré les petites courbes mais les pneus ils aiment moins!
Posted: 28 Apr 2008 11:24
by Jean-MANCHESECK
Ahhh les cooper
comme je te l'avais suggéré, trouves des jantes en 17 et montes des vrais pneus a moins chère que tes 16" "bâtard"
Posted: 28 Apr 2008 11:57
by angus13
je suis allé sur le site proposé par VINCE ola!il y a pleins de marques!
Posted: 28 Apr 2008 12:08
si ça te fait peur, il y a aussi
http://www.rockauto.com
mais en gros, les modules sont tous les mêmes.
pour la bobine, si ton TPI est d'origine (pas de gros runners), prend n'importe laquelle (mais de la même marque que le module au cas où). une bobine hi perf se justifie au delà de 5000rpm et c'est pas là qu'un TPI excelle...
Posted: 28 Apr 2008 12:25
by angus13
oui j'ai vu une bobine comme ça sur eckler's
Posted: 28 Apr 2008 12:51
by VetteSpeed
Les TPI stock ne sont vraiment pas fait pour des sorties sur circuit. Pour les runs oui mais les hauts régimes prolongés provoquent X soucis.
Un L98 stock c’est comme un athlète puissant qui fourni un gros effort sur un laps court avec un temps de récupération long. En gros tu fais une accélération plein charge ensuite tu laisse le moteur tourner à 1500/2000 trs pendant quelques minutes. Le temps que certaines pièces redescendent en température (distribution).
Posted: 29 Apr 2008 9:30
by angus13
bon,reception de la Corvette ce matin,et,un coup de clé,et vroum!
une horloge,je change quand même l'allumage!
Posted: 29 Apr 2008 9:33
by Jean-MANCHESECK
Du coup je parie sur le module.... plus que sur la bobine. et je pari aussi qu'une fois bien chaude, elle ne tournera plus....
tu as eu mon MP?
Posted: 29 Apr 2008 9:46
by angus13
oui oui!je suppose que tu as vu des photos!!
(c'est pas pratique faut que je me reconnecte a chaque fois!)
Posted: 29 Apr 2008 9:52
by Jean-MANCHESECK
Une roulante et celle ci. Rien vu d'autre pour le moment
Posted: 05 Jun 2008 17:20
by angus13
au fait! allumage complet neuf,un réglage du TPS,point d'avance controlé et ça pète!!elle n'a jamais si bien tournée(malgré mon huile 15W40!!!!
